Гофролист. Гнутый поперек волн. Кто как будет его рисовать?
Автор IgorT, 13.03.25, 13:56:19
Вот понадобилось изобразить гнутый гофролист. Желательно параметрический.
Что-то пока не пойму как.
UU
Цитата: IgorT от 13.03.25, 13:56:19Вот понадобилось изобразить гнутый гофролист. Желательно параметрический.
Это - брак.
Цитата: СВ от 13.03.25, 14:10:08... лучше один раз увидеть.
Сергей Васильевич, направление гиба повернуть на 90 градусов от того, что показано в Вашем посте выше.
ЕК
Думаю можно попробовать так: нарисовать необходимый профиль сгибов, ну и вытянуть этот профиль по нужному контуру.
Цитата: IgorT от 13.03.25, 14:14:47...направление гиба повернуть на 90 градусов от того, что показано ...
По дуге? По сложной кривой?
Сам профиль - параметризован? Или нужно просто условную картинку с правильными габаритами и местами присоединений? Сечение можете показать?
Главная непонятка в том, как он будет гнуться? Бывает ли там нейтральная линия? Если есть, то где она проходит?
Цитата: IgorT от 13.03.25, 14:34:06Главная непонятка в том, как он будет гнуться? Бывает ли там нейтральная линия? Если есть, то где она проходит?
Только если хотя бы один лист (заранее измеренный) согнёте и замеряете. Мой опыт говорит, что изогнутый склонен к растяжению "гармошки".
Петрович-47
Это будет сложная задача, - гнутся будет в углах (в одних уменьшение угла, в других увеличение) и так же будут прогибаться плоскости (полки)...
Да уж...
Для параметризации и упрощения картинки можно пренебречь изгибом полок и просто изменить углы - попробуйте
Я бы начал с того, что шаг по "средней линии профиля" сохранится. Причём шаг мерить не по дуге, а по многограннику; в данном случае у выпуклой полуволны шаг 100/2, и у вогнутой - 100/2, после гибки шаг первой уменьшится, у вогнутой увеличится, в сумме останется 100.
А если делать модель (параметризованную), то: три окружности (главная - окружность "средней линии"), на двух других расположены гориз-е полки постоянной длины, их соединяют наклонные стенки постоянной длины, дальше - что будет получаться.
Мне кажется это не правильно. Гнутся будет по внутренней полке. Она же не сможет сжаться. Это металл, а не резина. И будут изгибаться боковые стенки и изменяться углы. Тогда и получается растягивание.
Алексей Павлович, это не гибка в листогибе, это СВОБОДНАЯ гибка. Примерно как взять длинную цилиндрическую пружину и сгибать её об колено: с одной стороны (где колено) витки сходятся, с противоположной - расходятся, плюс сами витки деформируются. Как и написал Константин Петрович.
Вот что получилось:
Гофролист гнутый.m3d
К21.
Гнуть надо без фанатизма. Почему-то модель ломается, если менять R с 500 мм сразу на 50000. Если в несколько приёмов, то строится корректно.
Считаю, что при R 50000 лист можно принять не гнутым.
Может быть что-то можно улучшить в модели?
Скругление: вверху и внизу - разные радиусы ( чтобы учесть толщину).
Из любопытства: если будете гнуть вокруг цилиндрической поверхности, попробуйте сфотографировать, совместив торцы листа и этой поверхности - посмотреть, как реально гнутся полки.  Потом фото можно наложить на профиль и посмотреть ВСЮ деформацию. (Фото - строго ортогонально!)
Или замерить.
