Отверстия чуть-чуть отличаются. Как образмерить?
Автор СВ, 12.03.25, 15:56:01
Ольга Б
Цитата: designer811 от 14.03.25, 07:41:52я не Н.контр вам, но все же вот так ИХМО правильно  ;)
Нормально вы так графику подправили, чтоб видно было :cheesy: никогда так не делаю, если мелко - значит выноска, а в размер отверстия две фаски вписывать не очень выглядеть будет, хотя, наверное, можно.
Алексей2530
Добрый день, была схожая ситуация. Посоветовавшись с коллегами, решил каждое отверстие образмерить отдельно. Также дополнительно указать наименование портов на разрезах ибо их вышло много.
 У вас на Н-Н и Л-Л отверстия показаны одинаковые (зачернены наполовину), следовательно это 2 одинаковых отверстия и где-то должно быть написано 2 отв. ... Так?
Алексей2530
#23
Цитата: СВ от 15.03.25, 16:32:59У вас на Н-Н и Л-Л отверстия показаны одинаковые (зачернены наполовину), следовательно это 2 одинаковых отверстия и где-то должно быть написано 2 отв. ... Так?
Все верно. На разрезе Н-Н и Л-Л показаны 2 одинаковых порта под номером 1. Возможно правильно указать как "2 места", ведь там 4 отверстия образуют один канал. Н.контр. настоял показать 2 разреза, дополнительно закрасить для наглядности и не указывать "2отв.". Но интересно, как все же правильно, и где тогда писать "2 отв." у ф12, ф11, м14 с торца или м14 которое перпендикулярно оси.
designer811
Цитата: СВ от 14.03.25, 08:29:10Есть более удобный вариант: Ф9/1х45°.
Ну... это в компасе долго, надо строить выноску, знак диаметра в спецсимволах искать, через альт не работает...
Жаль нет такой галки типа будет упрощенное нанесение размера отв. или есть?
Ничего не долго!
Всё уже есть, нужно только ручками дописать "/1".
А предложение такое писал. Напишите и вы (потому как на одиночные предложения АСКОН не реагирует).
https://forum.ascon.ru/index.php?topic=37093.msg299075#msg299075
designer811
#26
Цитата: СВ от 17.03.25, 08:24:12Ничего не долго!
ну это не то... это меню не выноски...
 Тем более, ПИШИТЕ!
И интерфейс, предлагаемый мною, подходит.
designer811
ввиду вилки применяемости очень специфический способ простановки размеров. смысла особо нет. Единственное, что попросил бы Альт+0216 сделать в анг. раскладки как "Ø"
