Округление размеров до 5мм
Автор Thender, 05.03.25, 16:37:03
Thender
Здравствуйте, подскажите имеется ли возможность проставлять размеры с округлением размера до 5мм.
или до 10 мм?
UU
Можно, отключить АВТО и ставить какой хочешь, хоть на 10 метров можно округлить, а потом в цех бегать с линейкой.
Цитата: Thender от 05.03.25, 16:37:03... имеется ли возможность проставлять размеры с округлением размера до 5мм.
или до 10 мм?
Под таким округлением подразумеваете автоматическое округление?
Про авто округление до миллиметров вы, полагаю, знаете?
lavgirb
#3
Тоже бывает нужно округлять до 10 мм. А в принципе это возможно?
Цитата: lavgirb от 05.03.25, 17:34:09Тоже бывает нужно округлять до 10 мм. А в принципе это возможно?
Может быть таким способом?
Измените в модели длину кирпича, а в чертеже задайте свою переменную n.
Деталь.m3d
Деталь.cdw
К21
Kilia
У ВиратЛакх заказывали подобный скрипт. Он округляет размеры кратно введённому, а также актуализирует размеры на изометрическом виде.
https://www.youtube.com/watch?v=9bLXSpXv4Ek
lavgirb
Деталь.m3d
Деталь.cdw
К21
Да. Хороший способ.
Я попытался сделать что-то подобное, но сходу не получилось.
Спасибо.
Thender
Цитата: UU от 05.03.25, 16:53:42Можно, отключить АВТО и ставить какой хочешь, хоть на 10 метров можно округлить, а потом в цех бегать с линейкой.
Сам такое не приветствую, но это просит цех для сборки изделия из ткани.
им +-10 мм нормально, натянется.
Интересное решение, осталось его доработать что бы оно применялось ко всем размерам.
Тут надо макрос делать, но я не умею. Может быть уважаемого lavgirb попросить сделать?
Петрович-47
Цитата: Thender от 06.03.25, 13:48:19...им +-10 мм нормально, натянется...
Так может и не городить огород? а указать +-10? и всех делов? я лично так и делаю...
А для чегож нам допуска даны?
Thender
Цитата: Петрович-47 от 06.03.25, 14:27:31Так может и не городить огород? а указать +-10? и всех делов? я лично так и делаю...
Режет им глаз такая точность.
IgorT как вы связали XX и значение в размере?
Цитата: Thender от 06.03.25, 14:32:40...IgorT как вы связали XX и значение в размере?
В значении размера отменено автоматическое вычисление значения и организована ссылка на переменную XX.
lavgirb
#12
Цитата: IgorT от 06.03.25, 14:20:52Тут надо макрос делать, но я не умею. Может быть уважаемого lavgirb попросить сделать?
Можно подумать.
