Разместить компонент. Добавить вариант размещения
Автор СВ, 05.03.25, 11:08:17
Часто приходится из стандартной детали делать самопальную. При этом предварительно нужно установить деталь в нужное мне положение, для этого нужно её крутить и создавать сопряжения. Обычно сопрягаю по ортогональным осям (99%).
Есть подходящая кнопка - Ориентация По объекту.
Если выбрать Начало координат, то деталь установится однозначно. Но часто требуется другое положение, приходится делать много телодвижений для этого. Однако можно сделать гораздо быстрее: предварительно через Повернуть компонент деталь приблизительно выставить, в Ориентации нажать новую кнопку "Вручную" (рис.4) и деталь довернётся до ближайших осей/плоскостей.
У кнопки есть разновидности:
довернуть и разместить в Начале коор-т,
довернуть и разместить в той точке, где у детали сейчас ноль,
довернуть и разместить, совместив с одной из указанных осей (X, Y, Z)
довернуть и разместить соосно с какой-либо выбранной деталью (эта разновидность на картинке не показана).
Сия команда, как вижу, имеет много возможностей для более быстрой установки Деталей в Сборку, предлагаю совместно подумать над этой черновой, в общем-то, мыслью.
Возможно, получится "присобачить" на неё такую фишку, как вставка Деталей точно так же, как вставка Стандартных изделий по Совпадению плоскостей и Соосности*, при этом дополнительно по Углу сопряжение получится автоматически. Т.е. положение Детали будет полностью определено.
* - например, так:
вставил Деталь, довернул её (без всяких команд!), указал Поверхность на Детали и на ответной (Совпадение), указал оси/поверхности на Детали и на ответной (Соосность), (угол между плоскостями создался автоматически - если не нужно специально задавать) ВСЁ
chromium
 Пока здесь обсудить. Даже.
Добавить, убавить, исправить ... Нужны СЕРЬЁЗНЫЕ плюсы, чтобы они хотя бы подумали: - А может стоит ... рассмотреть?
