Копирование эскизов, граней и работа с ними
Автор Saver, 04.03.25, 17:30:22
Saver
Приветствую уважаемых знатоков Компаса.
Я новичок и только изучаю 3Д моделинг. 15 лет сидел на кореле и поэтому некоторые вещи в Компасе мне непонятны, так как постоянно работаю с кривыми.
В частности, есть ряд вопросов:
1. Для чего вообще нужна функция контур?
У меня есть грань (эскиз или результат выдавливания). Я ее контурю, но скопировать этот контур в другое место или в другой эскиз не представляется возможным. Также ее нельзя редактировать.
2.Для чего нужна функция копировать? Тут вообще непонятно - я копирую какую-то грань или кривую и все. Ее не выдавить, ни, также как и с контуром, ни скопировать, ни отредактировать.
3.Как отменить связи? Если я наделал кучу контуров последовательных друг за другом, то если исключаю из расчета лишние (которые я использую для вспомогательных точек), то пропадает вообще все последующее. Есть ли способ, чтобы одно от другого не зависело?
Тоже самое со скрытием из виду, я вообще логики не понимаю, как это все работает.
4.Каким способом можно сделать копию грани, чтобы с ней можно было работать полноценно, чтобы она вставлялась в эскиз, чтобы ее можно было редактировать (в том числе кривые)?
Заранее благодарю за ответы. Гуглил все это неоднократно, но так и не нашел ответа, поэтому решил зарегистрироваться.
mikor
Цитата: Saver от 04.03.25, 17:30:22углил все это неоднократно, но так и не нашел ответа,
В компасе есть встроенная справка. Нажимаете на значок команды, далее F1 и изучаете.
Цитата: Saver от 04.03.25, 17:30:221. Для чего вообще нужна функция контур?
часто нужна для работы с поверхностями. Если кратко - из произвольных кривых создать единый контур. Что с ним делать дальше, зависит от фантазии.
У вас какие-то специфические задачи. Возможно, если напишите, что конкретно нужно сделать, то подскажут более правильный и быстрый способ.
