Лоцман - 1С ERP
Автор Andr123, 03.03.25, 13:14:23
Andr123
Кто нибудь использовал Лоцман с 1С ERP ?  Можете поделится впечатлениями.
На вскидку сразу интересен вопрос изменений.
Вот у нас есть деталь 001. У неё было 10 изменений.  В Лоцмане эта деталь 001, внутри которой 10 изменений (в структуре Лоцмана).
А в 1С ERP - это же просто 11 позиций.  001, 001изм1, 001изм2, 001изм3, 001изм4  и так далее, каждая со своим номенклатурным номером.
Как Лоцман будет передавать деталь с изменениями в 1C ERP ?
Lemieux
Цитата: Andr123 от 03.03.25, 13:14:23Кто нибудь использовал Лоцман с 1С ERP ?  Можете поделится впечатлениями.
У ЛОЦМАН есть интеграция с 1С или Вы про ИШП?
Andr123
Мы будем использовать Интеграционную Шину Предприятия.
А какая есть  У ЛОЦМАН есть интеграция с 1С .  Прям есть прямая интеграция ?
Lemieux
Цитата: Andr123 от 03.03.25, 13:48:29Мы будем использовать Интеграционную Шину Предприятия.
А мы не будем, потому что это какой-то костыль.
Цитата: Andr123 от 03.03.25, 13:48:29Прям есть прямая интеграция ?
Я сам буду реализовать интеграцию ЛОЦМАН-1С. Для ЛОЦМАН пишется плагин, на 1С поднимается REST API сервис и дописываются нужные модули.
У меня вообще стоит задача ещё скрестить ПОЛИНОМ и 1С. Чтобы, когда создаётся новая позиция в ЛОЦМАН, например листовая деталь, или заносится в ПОЛИНОМ покупное изделие, то эта позиция создавалась и в 1С.
Andr123
Какие проблемы у интеграционной шины ? Ведь Аскон именно её предлагает как штатное решение.
Я не программист, но тоже чувствую, что это что-то странное.
И 1С ERP специалисты ничего не говорят в каком виде надо делать структуру изделия, что по факту будет передаваться.
Ответ такой - что настроите так и будет.
Но ведь хоть что-то же конкретно известно или нет ?
Валерий Изранов
Цитата: Lemieux от 03.03.25, 13:50:47Я сам буду реализовать интеграцию ЛОЦМАН-1С. Для ЛОЦМАН пишется плагин, на 1С поднимается REST API сервис
Дело серьезное конечно.
Lemieux, по вашему мнению, какой будет спрос на эти программы?
Lemieux
Цитата: Andr123 от 03.03.25, 13:57:51Какие проблемы у интеграционной шины ? Ведь Аскон именно её предлагает как штатное решение.
Там весь обмен идёт через xml. Кто-то должен выгрузить на стороне ЛОЦМАН xml, а кто-то должен загрузить этот xml в 1С. Вы хелп почитайте, там вообще дичь. Они главное пишут про 1С, SAP и прочие приложения, хотя в хелпе я не нашёл, что нужно делать на стороне той же ERP. У меня вообще много вопросов к функционалу этой ИШП. Например, зачем мне передавать в 1С, что у меня там в ЛОЦМАН проведено/заменено по извещению? Я, когда читал хелп, пришёл к выводу, что АСКОН, в очередной раз, придумал велосипед в виде универсального экспортёра в xml, дали структуру, а дальше пишите парсер в 1С сами.
Lemieux
Цитата: Валерий Изранов от 03.03.25, 14:03:36Дело серьезное конечно.
Это будет внутренней разработкой предприятия.
Andr123
Ну я допустим делаю изменение детали 001.  Раньше в ней было 10 отверстий, а теперь стало 11.
ВОт сижу пишу извещение. По нему все делают и у нас уже две позиции   Деталь 001 и деталь 001 изм. 1, у одной 10 отверстий у другой 11.
Почему бы не передать это изменение в 1С ERP ?
Lemieux
Цитата: Andr123 от 03.03.25, 14:24:18Почему бы не передать это изменение в 1С ERP ?
Зачем? Или у вас ЛОЦМАН дублирует 1С?
pr0100
Деталь 1, версия 1 - 1 отверстие, ID лоцман 1
Деталь 1, версия 2 - 2 отверстия,  ID лоцман 2
Деталь 1, версия 3 - 3 отверстия,  ID лоцман 3
Получается после проведения изменений, в список рассылки или согласующих должен попапасть еще тот кто с кнопкой "синхронизация в 1C"
Это как с полиномом, изменил наименование у прочего, пока не выполнишь синхронизацию со справочником из лоцмана. Старое наименование добавленное в лоцман так и будет оставаться под старым наименованием.
Andr123
Изменение  в 1C ERP нужно передать, что бы 1C ERP дал номенклатурный номер для наших деталей и завела их еще и в Бухгалтерию.
Деталь 1 изм 0  - 10000
Деталь 1 изм 1  - 10001
Деталь 1 изм 2  - 10002
Деталь 1 изм 3  - 10003
По этому номеру заведется ячейка на складе. Правильно же хранить разные детали в разных ячейках.
Либо заведет в ячейке с названием Деталь 1, подгруппы - изм0, изм1, изм2, изм3.
Потом я какие-то детали спишу,  какие-то доработаю.  Какие-то доработаю до другого изменения. А какие-то доработаю под какой-то определенный заказ.
А какие-то использую для ремонта старых изделий, которые пришли после 5 лет после изготовления, ведь я должен иметь запас для ремонта.
И вполне логично об моих конструкторских изменениях в Лоцмане передавать информацию в 1C ERP.
Я понимаю что я допустим изменил букву в чертеже. Сделал извещение об изменении. И такое изменение не нужно в 1C ERP.
Но раз автоматом передает - пускай передает. Ничего страшного в этом не вижу.
А если я изменил букву в названии материала,  то это уже другой материал покупать надо - это важно, это нужно передавать в 1C ERP.
Lemieux
Цитата: Andr123 от 04.03.25, 04:43:10Но раз автоматом передает - пускай передает. Ничего страшного в этом не вижу.
Что там автоматом передаёт? Я в описании работы ничего автоматического не нашёл.
Andr123
Я имел ввиду что если наладить Интеграционную Шину Предприятия.  У нас она пока не установлена.
Но как обещает Аскон настраивается выгрузка. А со стороны 1C ERP настраивается чтение.
Это в теории. Как на практике будет не знаю.
Lemieux
Цитата: Andr123 от 04.03.25, 08:58:24Но как обещает Аскон настраивается выгрузка. А со стороны 1C ERP настраивается чтение.
И в чём тогда интеграция? Судя по хелпу и описанию там нет готовых решений, всё нужно настраивать/писать код. А если так, то зачем вообще покупать эту ИШП, если и так можно написать код?
Andr123
Это вопрос к программистам.
А с каким именем  Деталь 001.  0, 01, 02, 03 изменений попадет в 1C ERP ?
К примеру
АБВГ.467765.867  - такое обозначение у сборки . У неё было 4 изменения.
В 1C ERP попадет ну скажем так
АБВГ.467765.867изм0
АБВГ.467765.867изм1
АБВГ.467765.867изм2
АБВГ.467765.867изм3          4 сущности.
Или одна  сущность  АБВГ.467765.867 - вот  с таким именем но с 3 изменением ?
Валерий Изранов
Цитата: Andr123 от 04.03.25, 10:59:24У неё ... 4 изменения исполнения
И вы забыли  про Наименование.
Деталь АБВГ.467765.867-01
Andr123
Если с исполнениями тогда сложнее, но суть та же.
К примеру как-то так
АБВГ.467765.867изм0    или    АБВГ.467765.867-00изм0
АБВГ.467765.867изм1    или    АБВГ.467765.867-00изм1
АБВГ.467765.867изм2    или    АБВГ.467765.867-00изм2
АБВГ.467765.867изм3    или    АБВГ.467765.867-00изм3
АБВГ.467765.867-01изм0
АБВГ.467765.867-01изм1
АБВГ.467765.867-01изм2
АБВГ.467765.867-01изм3
АБВГ.467765.867-02изм0
АБВГ.467765.867-02изм1
АБВГ.467765.867-02изм2
АБВГ.467765.867-02изм3
АБВГ.467765.867-03изм0
АБВГ.467765.867-03изм1
АБВГ.467765.867-03изм2
АБВГ.467765.867-03изм3
АБВГ.467765.867-04изм0
АБВГ.467765.867-04изм1
АБВГ.467765.867-04изм2
АБВГ.467765.867-04изм3
АБВГ.467765.867-05изм0
АБВГ.467765.867-05изм1
АБВГ.467765.867-05изм2
АБВГ.467765.867-05изм3
АБВГ.467765.867-05изм4
АБВГ.467765.867-06изм0
АБВГ.467765.867-06изм1
АБВГ.467765.867-06изм2
АБВГ.467765.867-06изм3
АБВГ.467765.867-06изм4
АБВГ.467765.867-06изм5
АБВГ.467765.867-06изм6
АБВГ.467765.867-06изм7
АБВГ.467765.867-06изм8
АБВГ.467765.867-06изм9
АБВГ.467765.867-07изм0
АБВГ.467765.867-07изм1
АБВГ.467765.867-08изм0
andrucha71
Всем доброго времени суток! Очень важный вопрос затронут в данной теме. Стоим на пороге внедрения 1C-ERP. Изначально пробовали PLM системы не Лоцман. Так и не смогли нормально работать в связке Компас-PLM. Приобрели Лоцман, постепенно настраиваем, обучаем сотрудников, пробуем вести проекты через Лоцман, пока только конструкторская работа. Далее стоит вопрос по передаче данных из Лоцман в 1C-ERP. Видимо как и всем Аскон предлагает свою ИШП, пока как условный инструмент, который будет уметь передавать данные в ERP (какие данные, в каком виде и т.д. - зависит от нашего ТЗ). Очень интересен опыт тех, кто уже реализовал либо через ИШП, либо через свои модули!
Lemieux
Цитата: andrucha71 от 28.03.25, 09:35:16Всем доброго времени суток! Очень важный вопрос затронут в данной теме. Стоим на пороге внедрения 1C-ERP. Изначально пробовали PLM системы не Лоцман. Так и не смогли нормально работать в связке Компас-PLM. Приобрели Лоцман, постепенно настраиваем, обучаем сотрудников, пробуем вести проекты через Лоцман, пока только конструкторская работа. Далее стоит вопрос по передаче данных из Лоцман в 1C-ERP. Видимо как и всем Аскон предлагает свою ИШП, пока как условный инструмент, который будет уметь передавать данные в ERP (какие данные, в каком виде и т.д. - зависит от нашего ТЗ). Очень интересен опыт тех, кто уже реализовал либо через ИШП, либо через свои модули!
Я не знаю, что Вам обещает АСКОН, но мы будем сами писать интеграцию. Будет плагин для ЛОЦМАН и настройка REST API сервиса на стороне 1С.
