Таблица сгибов: при разных радиусах и углах разные коэффициенты
Автор bionorica2015, 03.03.25, 12:02:22
bionorica2015
Здравствуйте.
Есть такая таблица с помощью которой я должен построить листовую модель.
R (радиус)         K (Коэффициент)       A (Угол сгиба)
40.3490
2.50.390
0.0010.3180
10.34любой угол
Переменные листового тела по умолчанию:
SM_Thickness = 1.8
SM_Radius = 1
SM_K = 0.34
SM_Angle = 90
Как можно создать файл .loa или есть другой способ с переменными для такого случая? (или легче вручную - Ваше мнение?)
PS: Было бы круто если можно выбирать нужный ряд из списка)))
Lemieux
Заносите эти данные в переменные, сохраняете как шаблон.
Chipollino
Цитата: bionorica2015 от 03.03.25, 12:02:22Как можно создать файл .loa
Это обычный текстовый файл - откройте пример из поставки в блокноте и поправьте под себя.
Справка как его заполнять в начале файла указана.
# ** Формат таблицы (все единицы измерения должны быть в миллиметрах и градусах).        **
# ** 1. Cтроки, начинающиеся с символов «#», являются комментариями.                    **
# ** 2. Тип таблицы:        **
# **    1 - таблица коэффициентов К;                                                    **
# **    2 - таблица величин сгибов;                                                    **
# **    3 - таблица уменьшений сгибов.                                                  **
# ** 3. Использование интерполяции для определения промежуточных значений параметров:    **
# **    0 - не использовать;                                                            **
# **    1 - использовать линейную интерполяцию.                                        **
# ** 4. Внутренние радиусы "R", углы сгиба "alfa" и значения параметра (соответственно  **
# **    коэффициент "К", величина сгиба "BA" или уменьшение сгиба "BD") для определенной **
# **    толщины "S" листового материала должны быть представлены в виде таблицы (каждое  **
# **    значение должно быть разделено знаками пробела или табуляции):                  **
# **    - толщина листового материала располагается в начале первой строки таблицы и    **
# **      ее значение должно быть заключено в угловые скобки;                          **
# **    - внутренние радиусы сгиба располагаются в первой строке таблицы после толщины  **
# **      в порядке возрастания;                                                        **
# **    - углы сгибов располагаются в первом столбце таблицы под толщиной в порядке    **
# **      возрастания;        **
# **    - значениями параметра являются остальные элементы таблицы.                    **
# ** 5. Повторение п.4 - для других толщин листового материала. Таблицы данных должны    **
# **    располагаться в порядке возрастания толщин листового материала.                  **
# ** Замечание 1. Все значения приведены только в качестве примера. Создайте таблицы со  **
# **              своими данными.                                                        **
# ** Замечание 2. Значения параметров в примерах таблиц рассчитаны из условия, что:      **
# **              - коэффициент      K=(0.65+0.5*lg(R/S))/2                            **
# **              - величина сгиба  BA=pi*(R+K*S)*alfa/180                            **
# **              - уменьшение сгиба BD=2*(R+S)*tg(alfa/2)-BA, если alfa < 90 градусов  **
# **                                  BD=2*(R+S)-BA, если alfa >= 90 градусов            **
# ** Замечание 3. Листовой материал - не определен.                                      **
bionorica2015
Цитата: Lemieux от 03.03.25, 13:43:13Заносите эти данные в переменные, сохраняете как шаблон.
Вы под шаблоном имеете ввиду "создание детали, создание переменных и пользоваться этой деталью как шаблон" или "создание переменных и сохранение выражений в коллекции"?
Lemieux
Цитата: bionorica2015 от 04.03.25, 04:22:58Вы под шаблоном имеете ввиду "создание детали, создание переменных и пользоваться этой деталью как шаблон" или "создание переменных и сохранение выражений в коллекции"?
Первое
