Ошибка с отображением в КОМПАС v21
Автор LLIaBePmA08, 28.02.25, 21:23:43
LLIaBePmA08
Здравствуйте! Недавно начал освоение программы КОМПАС-3D. Первый раз работал в 2D, ошибок не возникало, сейчас перешёл на 3D и начал работать как обычно. Но по итогу у других программа отображается не таким образом: у меня не видно ось координат (она чёрно-белая) и при её вращении она уходит из виду. Прошу помощи в этом вопросе!
А попробуйте перейти на светлый экран.
Валерий Изранов
LLLeBfPnA8, задайте поиск "видеокарта" по всему форуму.
Читайте найденные результаты. Они про вашу проблему.
LLIaBePmA08
Цитата: Starik от 01.03.25, 05:42:24А попробуйте перейти на светлый экран.
Ничего не меняется при смене на белую тему
LLIaBePmA08
Цитата: Валерий Изранов от 01.03.25, 09:26:03LLLeBfPnA8, задайте поиск "видеокарта" по всему форуму.
Полностью прочитал раздел, не нашел ответа на проблему.
Вячеслав_К
Валерий Изранов
Цитата: LLIaBePmA08 от 01.03.25, 22:32:14Полностью прочитал раздел, не нашел ответа на проблему.
LLavePмA08,
1 с помощью "Отправить в OneNote" научитесь копировать фрагменты экрана,
вставлять их в файл Paint м сохранять на диск.
2 Задайте в интернете вопрос "как узнать параметры компьютера W7", сделайте что там написано.
3 Сохраните "как картинку" параметры вашего компьютера и выложите их сюда на форум.
p3452
Может быть, все гораздо проще - "шаловливые" ручки "поковырялись" в Параметрах:
Валерий Изранов
Очень даже может быть. Это будет следующий шаг.
LLIaBePmA08
Цитата: ainis от 02.03.25, 07:36:14А если отключить упрощенное отображение?1.png
Стало чуточку лучше - изображение и оси не пропадают при вращении
LLIaBePmA08
Цитата: p3452 от 02.03.25, 13:17:16Может быть, все гораздо проще - "шаловливые" ручки "поковырялись" в Параметрах:
Стоит всё по умолчанию - цвет осей не меняется
LLIaBePmA08
UU
Здесь установите без аппаратного ускорения и перезапустите Компас.
LLIaBePmA08
Цитата: UU от 02.03.25, 14:43:32Здесь установите без аппаратного ускорения и перезапустите Компас.
Cпасибо большое всем! Помогло изменение параметра графики, что очень странно, ведь я его точно изменял два дня назад..
Много раз слышал, что Компас с Радионами почему-то не всегда корректно работает. Возможно у Вас аналогичный случай.
А ещё наблюдал, что Ксеоны работали медленные I7 в теме CAD.
UU
Цитата: LLIaBePmA08 от 02.03.25, 15:04:42Cпасибо большое всем! Помогло изменение параметра графики, что очень странно, ведь я его точно изменял два дня назад..
После изменения данного параметра, необходимо перезапускать Компас, для вступления настроек в силу.
LLIaBePmA08
Цитата: UU от 02.03.25, 15:32:21После изменения данного параметра, необходимо перезапускать Компас, для вступления настроек в силу.
Конечно, обязательно надо перезапускать
LLIaBePmA08
Цитата: IgorT от 02.03.25, 15:17:10Много раз слышал, что Компас с Радионами почему-то не всегда корректно работает. Возможно у Вас аналогичный случай.
Насчёт видеокарт от красных возможно вы правы, у них нередки такие случаи, к сожалению
chromium
плохой совет
