Назначения каталожный данных электроаппарата
Автор Raiter, 27.02.25, 13:07:10
Raiter
Добрый день. Подскажите, правильно я вношу кнопку в менеджер БД с no и nc в одном корпусе, правильно ли я понимаю, я создаю две кнопки no и nc в менеджере БД, я вставляю кнопку с no, далее туда же добавляю nc, как на скрине? Зажимы я могу создать два? То есть эти зажимы буду назначать кнопки nc и no? Далее из менеджера БД я сначала назначаю кнопки nc, а потом кнопки no данные из менеджера? Но почему получается SB2 SB3, может должно быть SB2 SB2.1? Как в автокаде родительский и дочерний компонент.
Станислав Мещеряков
Вам надо в базе данных добавить 2 УГО кнопки, НО и НЗ, создать 4 зажима и потом назначить номера зажимов соответствующим УГО
Станислав Мещеряков
Примерно так структура будет выглядеть
