Свой шаблон Спецификации
Автор IIxux, 04.02.25, 13:22:29
Игорь, если всё заработало, то не проблема проиллюстрировать скриншотамИ последовательность действий (для всех)?
Ещё бы научиться стиль отчета сохранять...
Сейчас получается так, что организуешь отчет, делаешь его, потом типа сохраняешь в библиотеку стилей.
Пытаешься использовать этот отчет из библиотеки, а его там нету. 8-)
Каждый раз по новой его организовывать? Не удобно это.
Как правильно сохранить стиль отчета?
ЕК
Цитата: IgorT от 05.02.25, 12:04:40Ещё бы научиться стиль отчета сохранять...
Все просто. Организуем стиль отчета который нам нужен, далее нажимаем "Сохранить стиль в библиотеку", (тут можно перезаписать системный файл или создать свой). В следующий раз когда нужно создать отчет, в разделе "Формат отчета" выбираем "Другой", в появившемся окне во вкладке "Библиотеки стилей" нажимаем "Добавить" и выбираем файл (свой или системный с расширением .lrt), не забываем поставить галочку слева от колонки "Имя файла", а то стили не подгрузятся. Теперь в том же окне во вкладке "Стили" выбираем галочкой нужный нам стиль отчета.
Кажется разобрался:
В сборке, в "Управление свойствами" на правой панели (в properties.lpt) создаем новое свойство. В нашем случае "Тест" как вещественное:
И отправляет его в свойства документа.
В деталях проделываем добавление нашего свойства "Тест" из библиотеки "properties.lpt"
Оно становится видимым в свойствах детали.
В деталях организуем ссылку в свойстве "Тест" на наши переменные, которые желаем видеть в Отчете.
Создаем Отчет.
Сохраняем в Библиотеку. При необходимости используем его повторно.
Строим отчет. Получаем:
Как-то так. :)
Может чего не так сделал?...
+ Благодарностей: 6
Чтобы сохранить стиль в системной папке нужно иметь права Администратора. Да и не охота портить системные файлы. Обычно сохраняю все шаблоны документов, отчётов, профили в папке "Шаблоны", доступной для редактирования. Удобно, эту папку можно перенести на любой комп и настроить компас под себя в несколько кликов. Ведь стили отчётов могут быть разные, на разные случаи жизни.
Не совсем понятно, зачем что-то настраивать в редакторе свойств, это же куча лишних движений. Свой отчёт можно настроить "на лету" из любого исходного и потом сохранить. Но ничего страшного в описанном способе нет,  можно и так, видимо просто привычка к такому стилю работы с переменными.  :)
Цитата: YNA от 05.02.25, 12:58:54...
Не совсем понятно, зачем что-то настраивать в редакторе свойств, это же куча лишних движений. Свой отчёт можно настроить "на лету" из любого исходного и потом сохранить....
Проведёте мастер-класс по созданию отчета "на лету" с любого исходного с целью получить переменные в отчете без редактора свойств?
Продолжил эксперименты с отчетами...
Обнаружил, что позиции в отчете проставляются не корректно, но СП работает как надо:
Как с этим быть?
ЕК
Цитата: IgorT от 06.02.25, 11:37:45Продолжил эксперименты с отчетами...
Как с этим быть?
В окне настройки "Стиль отчета" в колонке "Позиция" назначить сортировку "уровень 1" по значению "Позиция". Вроде должно помочь.
Попробовал. Что-то не помогает...
Может быть на картинке мелко и не видно, что в отчете одна позиция с номером "3" присвоена разным деталям?
IIxux
Всем спасибо за помощь!
Но есть еще один вопрос, напишу сюда т.к. в целом можно привязаться к данной теме. Как сделать, чтобы позиции переносились на спецификацию? Вроде "родной" атрибут, но что-то не работает.
Для упрощения: у меня 5 деталей, я создал из них сборку. Зашел в каждую деталь и в "Свойства модели" спустился в самый низ, там в "Список свойств" нажимаю на "Настройка списка свойств". Открывается окошко, в нем я нахожу "Позиция" и ставлю галочку. Теперь в списке есть куда вписать позицию. Но, в сборку эти позиции не переносится.
Ладно, пошел другим путем. В сборке зашел в "Управление - Спецификация - Редактировать объекты спецификации", но при создании спецификации, как отдельного документа, Компас расставляет позиции с 1, но мне нужен свой порядок, например, 1, 5, 10, 15, 20. Залез в "Настройка - Библиотека стилей - Стили спецификаций", там выбрал нужную мне (созданную на данный момент из обычной), тут перешел в "Колонки" и нажал редактировать "Позиция" и удивился, что там отсутствует в "Связь со свойством" выбор позиции, у других же есть возможность выбрать Наименование, Обозначение и т.п.
Подскажите, если возможность это настроить?
P.S.: Компас v22
Upd: и Компас не позволяет в созданной СП ставить в ручную позиции, пишет что объект из подключенного доступен только для чтения.
IIxux
Если вдруг кому потребуется, то вот (проверял только на v22):
Создаете из сборки чертеж и спецификацию. Заходите в СП, там "Настройка спецификации" и убираем галочку "Рассчитывать позиции", сохраняемся. Далее нажимаем "Управление сборкой" добавляем туда сборку и чертеж, чертеж поднимаем на первое место. Заходите в сборку, там Управление - Спецификация - Редактировать объекты спецификации и расставляем позиции, как вам хочется. Готово, на чертеж они будут выводиться автоматически.
