Построение профиля шкива зубчатого ремня
Автор Пляс, 04.02.25, 11:16:52
Doom2
Не совсем нравятся зубья у шкива - покажите мне как Вы считали синтез зубьев.
Пляс
Цитата: Doom2 от 06.02.25, 22:56:23Не совсем нравятся зубья у шкива - покажите мне как Вы считали синтез зубьев.
Шкив на фото покупной. Как считать синтез зубьев не представляю. Спрашивал совета на форуме. Готов услышать от Вас алгоритмы расчета и построения шкивов.
Doom2
Цитата: Пляс от 10.02.25, 13:31:51Шкив на фото покупной. Как считать синтез зубьев не представляю. Спрашивал совета на форуме. Готов услышать от Вас алгоритмы расчета и построения шкивов.
Так в двух словах не сказать.. Это еще из курса по ТММ синтез зубчатых зацеплений.
Алгоритм вижу таким:
делаем очень точный обмер шкива: наружный диаметр и ПРОФИЛЬ впадины. Если впадины выходят на торец без фасок, то можно на чём-то обвести кромку тонкой иглой, сделать скан, в Компасе точно подогнать скан по размерам и выяснить профиль. Также профиль можно проверить чем-то цилиндрическим, типа сверла (или выточить (с подгонкой) цилиндрик). Нужно, в общем-то, одно - увидеть построение впадины относительно наружного и РАСЧЁТНОГО диаметров (РАСЧЁТНЫЙ диаметр - это где длина дуги равна шагу). Таким образом - на основе одного измеренного, - можем строить и ДРУГИЕ шкивы.
Можно попробовать работать с ЧЁТКОЙ фотографией.
Форма профиля впадины, предположу, - как при построении звёздочки без смещения: радиус впадины ЧУТЬ больше радиуса профиля ремня, заходная часть зуба шкива НЕ должна позволять цепляться зубу ремня за поверхности зубьев шкива.
Примерно вот так:
Малость вник в вопрос.
Сомнения возникли:  что он круглозвенный и что 9,525 - это точно или предположение?
Вообще начинаю не понимать:
Цитата: Пляс от 05.02.25, 09:23:12Это характеристики ремня (что удалось найти). Есть новый шкив, но с ним не возможно выставить зажигание.
шкив есть, ремень есть, что тогда нужно? Шкив и ремень на совпадают?
Есть ремень или есть характеристики ремня? Какого именно ремня - "живого" (который есть) или теоретически возможного??
Шкив тоже есть, он что - не подходит к ремню и потому будете делать новый шкив, под новый ремень?
Не проще ли начать сначала:
имею устройство ... ,
на нём есть  ... , не хватает ... ,
нужно ...
Doom2
Полное фото шкива и полное фото ременной передачи надо увидеть. И 100 грамм.
Пляс
Вопрос решен.
Все характеристики ремня мною даны (05.02.25, 09:23:12), на фото (06.02.25, 12:26:35) прилегание шкива (покупного) к вырезанному из листа сектору шаблона.
Причины по которым нельзя выставить зажигание на геометрию профиля не влияют, как и отсутствие фото всей передачи.
Профиль строил путем снятия размеров с покупного шкива, совмещения фото и геометрии зуба.
Если нет ГОСТа на построение профиля, то более точно данный профиль не построить.
Doom2
Цитата: Пляс от 10.02.25, 22:04:26Вопрос решен.
Похоже на заблуждение..
Скиньте фото как Вас просили для общей оценки.
Не думаю что прям здесь должен быть стык в стык. Там какой то должен быть зазор.
Этот зазор играет несколько ролей по одной из которых снижает температуру ремня.
Doom2
Цитата: Пляс от 10.02.25, 22:04:26Причины по которым нельзя выставить зажигание на геометрию профиля не влияют, как и отсутствие фото всей передачи.
Все напутали..
Пляс
Цитата: Doom2 от 10.02.25, 22:45:35Этот зазор играет несколько ролей по одной из которых снижает температуру ремня.
Зазор между примерочным сектором и шкивом?
Doom2
Цитата: Пляс от 10.02.25, 22:58:21Зазор между примерочным сектором и шкивом?
Да, в не натянутом состоянии.
Пляс
Примерочный сектор вырезанный из листа толщиной 5, которым проверяю правильность начерченной геометрии может бать растянутым?
Doom2
Ремень надетый на шкив или что там у Вас и между вершиной зуба ремня и впадиной шкива или что там у Вас должен быть зазор по идее.
Пляс
Цитата: Doom2 от 10.02.25, 23:10:31Ремень надетый на шкив или что там у Вас и между вершиной зуба ремня и впадиной шкива или что там у Вас должен быть зазор по идее.
У меня там: "Примерочный сектор вырезанный из листа СТАЛИ толщиной 5"
Не вижу никакого решения. Шаблон не равно ремень, а чисто ваши мысли по поводу ремня. Нужны, как минимум, размеры шкива и - как норма, - размеры ремня. Их есть у вас?
Думаю, что 9,525 - всё же размер дуги, а не отрезка.
(Этот шкив - реально на 9,525 или только догадки?
И по прежнему не могу понять - что это за шкив: если он уже есть, то зачем делать новый; если это не тот, что нужен ...
нужно ...
Пляс
Цитата: СВ от 11.02.25, 08:24:38Не вижу никакого решения. Шаблон не равно ремень, а чисто ваши мысли по поводу ремня. Нужны, как минимум, размеры шкива и - как норма, - размеры ремня. Их есть у вас?
И по прежнему не могу понять - что это за шкив: если он уже есть, то зачем делать новый; если это не тот, что нужен ...)
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
 Ну, тогда, как говорил друг детства Сидор: - ...сь как хотите!
Warlock-72
ЦитироватьСовременные писатели полагают почему-то, что некоторые мысли без помощи мата выразить невозможно. А ведь это не так. Без помощи мата нельзя выразить лишь катастрофическое отсутствие мыслей
К. Булычев "Золотые рыбки снова в продаже"
 Всё верно! Скажем, ситуация, когда объявляется некий учитель и учит, учит, учит, ... она объясняется одним ёмким, коротким и полностью описывающим сложившуюся ситуацию однословным термином, включающим в себя как фактологическую часть, так и эмоциональную составляющую.
алексst
Посмотрите. Может быть, Вам что-нибудь подойдёт. По крайней мере, "круглозубые" ремни тут есть. Может , даже в списке литературы что-то найдёте.
Proektirovanie_zubchato_remennyh_peredach.pdf
