Простановка размеров. Можно ли вставить спец.знак?
Автор СВ, 03.02.25, 09:33:34
Часто требуется поставить какой-либо спец.знак (мне, к примеру, постоянно требуются знаки "=" и "примерно равно"), приходится много ковыряться.
Вопрос: можно ли эти знаки внести во всплывающее окошко?
kepter
Можно. Отредактируйте файл graphic.pmn из папки sys. В соответствующем разделе.
 Насчёт редактирования - в курсе (кстати, на моей картинке видно, что он отредактирован). Как вставить именно ЭТОТ знак - "примерно равно"?
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: СВ от 03.02.25, 09:42:54Как вставить именно ЭТОТ знак - "примерно равно"?
вот так:
UU
Цитата: Дормидонт Евпатьевич от 03.02.25, 12:20:35вот так:
Т.е. нужно знать МЕСТО, где указаны эти спец.знаки в виде текста (|@+5). И где же оно?
Warlock-72
UU
Цитата: СВ от 03.02.25, 13:04:14Т.е. нужно знать МЕСТО, где указаны эти спец.знаки в виде текста (|@+5). И где же оно?
Сколько, не говоришь, почитайте справку, прежде чем, что-то делать, но лучше сделать, а потом выть.
Очень умный совет!
Нужен ещё один: научите, как сообразить - в каком именно месте читать Справку при том или ином вопросе?
Вот, к примеру, именно данный вопрос: - Как в в первой ячейке всплывающего окна при простановке размеров внести спец.знак "приблизительно равно"? В каком месте Справки можно найти информацию?
Задайте этот вопрос любому не очень долго работающему в Компасе и посмотрите, насколько быстро он найдёт ответ. Очень любопытно было бы ...
Ну вот, теперь ТЕМА полностью закончена: ЛЮБОЙ получит достаточную информацию для работы!
Цитата: СВ от 03.02.25, 13:04:14... спец.знаки в виде текста (|@+5).
Цитата: Warlock-72 от 03.02.25, 13:05:58Коды спецсимволов:
https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/spec_signs.html
Синтаксис:
https://help.ascon.ru/KOMPAS/22/ru-RU/1176_135_2_sintaksis_fajla.html?q=graphic.sss
ВСЕМ СПАСИБО, особенно человеку, который дал конкретный ПРИМЕР!
pr0100
Для получения разных индексов спецзнаков, можно воспользоваться пайтном.
Ввести в наименование чертежа спецсимволы и после полученый "код" использовать в других местах.
# -*- coding: cp1251 -*-
#Получение индексов
from win32com.client import Dispatch
iApplication = Dispatch('KOMPAS.Application.7')
iDocument = iApplication.ActiveDocument
iLayoutSheets = iDocument.LayoutSheets
iStamp = iLayoutSheets.Item(0).Stamp
print(iStamp.Text(1).Str)
алексst
Предлагаю переименовать тему. Например, "как вставить спецзнак в размеры." Это для того, чтобы, потом эту тему было легче найти. Она сейчас уйдёт в историю и потом будешь гадать:"ведь было же где-то, а не находится".
Сам думал. Но надо бы ещё более уточнить, т.к. спецзнаки и без этого вставляются. Как у нас называется всплывающее окошко с текстом? Конкретно вот это:
Цитата: СВ от 04.02.25, 10:36:18...Как у нас называется всплывающее окошко с текстом?
Контекстное меню
  Что-то не скомбинирую "как вставить спецзнак в размеры" и "контекстное меню", чтобы название темы было "говорящим", правильно реагирующим на поиск. Наверное, нужно идти от обратного: что "человек обыкновенный" напишет в поиске? (Кстати, это серьёзная тема - дать правильное название.)
Может быть:
Простановка размеров. Спецзнаки заранее встроить в контекстное меню.
Присутствуют:
размеры,
спецзнаки,
контекстное меню.
"Окно" нужно?
