Простановка размеров. Быстро вставить спец.знак
Автор СВ, 03.02.25, 09:29:02
При простановке размеров часто требуется поставить какой-либо спец.знак (мне постоянно требуются знаки "=" и "примерно равно" и ещё пара), приходится много ковыряться, чтобы добраться до нужного места.
              ПРЕДЛАГАЮ:
либо вставить спец.знаки во всплывающее окошко (рис.1),
либо во всплывающей панели добавить место, куда при настройке можно вставить эти знаки (и вообще - что душе угодно вставить) (рис.2)
GenTAPo
Сергей Васильевич. Правильную тему подняли. Для программиста добавить поля, как вы нарисовали и сделать ссылку, дело, которое даже в план включать не надо. Так, мимоходом. Ну, возможно текстовую табличку надо будет сделать базой. Очень нужное дело. А то как начали в версии V6 лазить в эту табличку, так и лазим. Помню, тогда этому ещё радовались, главное ЕСТЬ! Ну сколько на этом можно ездить.
UU
Цитата: GenTAPo от 03.02.25, 11:58:16Сергей Васильевич. Правильную тему подняли. Для программиста добавить поля, как вы нарисовали и сделать ссылку, дело, которое даже в план включать не надо. Так, мимоходом. Ну, возможно текстовую табличку надо будет сделать базой. Очень нужное дело. А то как начали в версии V6 лазить в эту табличку, так и лазим. Помню, тогда этому ещё радовались, главное ЕСТЬ! Ну сколько на этом можно ездить.
Цитата: Doom2 от 02.02.25, 18:15:186 версия.
Что-то Вы меня напрягать начинаете, Вы не из одной песочницы?
V24 - стучится в двери.
UU
#4
Цитата: Starik от 03.02.25, 13:26:44Ну что то массовый напряг с чувством юмора. :-)))  :-)))  :-)))
Юмора, я тут не вижу.
Цитата: UU от 03.02.25, 13:43:27Юмора, я тут не вижу.
Вот доказательство что это была шутка
Цитата: Doom2 от 03.02.25, 20:10:37Будет время на выходных потэстю на 23 но очень сомневаюсь.
lexz21
Цитата: СВ от 03.02.25, 09:29:02При простановке размеров часто требуется поставить какой-либо спец.знак (мне постоянно требуются знаки "=" и "примерно равно" и ещё пара), приходится много ковыряться, чтобы добраться до нужного места.
              ПРЕДЛАГАЮ:
Ну так вставьте эти знаки в GRAPHIC.PMN, в MENU 20 ' Текст перед размерной надписью.
 Разговор идёт про "Компас из коробки". Т.е. наиболее практичное, как недавно выяснили - доработать панель и добавить к ней быструю настройку (не текст искать и вставлять, а сами значки напрямую вставлять). А пока от безысходности можно колупать контекстную панель. (И много ещё чего приходится колупать. Как новый Компас, так сидишь и колупаешь. Но ещё хуже, что новички ни о чём таком не думают/не догадываются, сплошь пользуются Компасом "по умолчанию".)
lexz21
Параллельно этой теме https://forum.ascon.ru/index.php?topic=39816.0
При первичной простановке линейных размеров часто необходим знак диаметра, квадрата, резьбы, звездочки,  х45, и начинаешь дополнительно тыкать, то в окно ввода текста, либо  жать какую-нибудь клавишу, чтобы открылось окно редактирования размера, неудобно.
Хотелось бы, чтобы эти знаки были и на панели свойств и в контекстном меню при нажатии  ПКМ.
Или может кто знает как эти знаки воткнуть в эти панели?
А может эти темы объединить? Какой ГЛУБОКИЙ смысл в создании параллельной темы?
А какие ИМЕННО телодвижения вы делаете?
К примеру, у меня ПРИ ЛЮБОМ расположении значков действий меньше не получится:
1 - нажал (указательным пальцем левой руки) на А (F) - авторазмер  (кому-то удобнее будет Ф (А)),
2 - щёлк по линии (или по двум точкам, или по линии и точке) - появился фантом размера,
3 - нажал (указательным пальцем левой руки) на Й (Q)* - для появления всплывающего окна (нажимать можно на любую УДОБНУЮ кнопку, правда некоторые почему-то не срабатывают),
4 - в окне нажал на любые нужные значки, т.е. заполнил размерную надпись, в конце - нажал на зелёную галку - Создать (либо на колёсико мыши - кому что нравится),
  а если ещё какие-то значки нужны (скобки, к примеру), то:
4а - в Параметрах нажать нужные кнопки, причём п.п. 3 и 4а можно выполнять в любой последовательности,
5 - протянул фантом до нужного места и щёлкнул там, при этом можно сдвигать размерную надпись, создавать для неё полку и пр. пр. пр.
* - Й (Q): это (или соседние кнопки) ключевое место, руку даже не нужно сдвигать, палец практически лежит на кнопке.
Получается довольно быстро. Гораздо быстрее, чем всё это прочитать.
Чем всплывающее окно лучше панели Параметры: оно близко, ПОД РУКОЙ! Я бы, наоборот, перенёс (продублировал) кнопки с панели в окно.
Вот УЖЕ не могу вспомнить - всплывающее окно в Кдо24 такое же? Что-то мне мерещится, что нижнего подокошка там раньше не было.
lexz21
Цитата: Starik от 05.03.26, 08:06:43А может эти темы объединить? Какой ГЛУБОКИЙ смысл в создании параллельной темы?
Да я не против - просто там  внизу  красным по белому:
Предупреждение: в этой теме не было сообщений более 365 дней.
Возможно, будет лучше создать новую тему.
lexz21
Цитата: СВ от 05.03.26, 08:19:47А какие ИМЕННО телодвижения вы делаете?
4 - в окне нажал на любые нужные значки, т.е. заполнил размерную надпись, в конце - нажал на зелёную галку - Создать,
* - Й (Q): это ключевое место, руку даже не нужно сдвигать, палец практически лежит на кнопке.
Примерно также:
ЛКМ по полю - контекстная панель - знак авторазмера- линии, точки - потом щелкаешь по 5 на цифроблоке (просто все остальные клавиши забиты командами) - выбираешь знаки - зачем тянуться к зеленой галочке - нажал ролик - считай сохранил )) все завершения команд  роликом, а то вдруг промахнешься и на крестик нажмешь  :-)))
А если  клавиатуру с левым цифровым блоком, то вообще до клавиатуры не дотрагиваешься, кроме цифр на этом блоке - левая рука - цифры, остальное мышка.  Жаль  с этими глушилками сигнал не проходит от клавы к приемнику.
Но вот  на последнем рисунке при нажатии ПКМ прямо рядом с размером вылетает компактная панель свойств - удобно.  Ну это мое мнение, кому как удобно
Но есть серьёзная проблема при редактировании ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО размера:
если 1-щелкнуть по "обычному" или пар-му размеру - то всплывёт уменьшенное окно (рис.1), если 2-щёлкнуть по "обычному" - полное окно (рис.2), а вот с парам-м размером это не прокатывает - там выползет "окно параметризации" (рис.3). ЗАЧЕМ такой разнобой, верно?
Выход: ВСЁ должно быть одинаково! Что 1 щелчок, что 2 - должно быть ПОЛНОЕ ОКНО, а для парам-го размера допом ещё и своё окно.
Вот так должно быть - что при создании размера, что при редактировании: никаких телодвижений, при появлении фантома размера или нажатии на надпись ВСЕ окна появляются сами.
И Панель включается.
Более того, если ЭТО внедрять, то напрашиваются и другие доработки в этом же духе, позволяющие ещё сильнее уменьшить клики при создании/редактировании размеров.
Скорость работы увеличится на 20-40%.
lexz21, если согласны - добавьте к своему предложению.
(Может быть в какой-нибудь "Браком" это получится сде... ?)
lexz21
Кстати вот редактирование уже проставленных параметрических (другие себе не позволяю, работа только с модели) размеров меня более-менее устраивает-и двойной клик для коррекции цифровой части, и контекстная панель при клике на размере, и контекстная панель при клике по размерной линии, даже двойной клик по размерной линии для коррекции  тестов до и после размера.
А вот ввод знаков при первичной простановке размера хотелось бы лицезреть. )))
Присоединяюсь. Количество кликов необходимо уменьшать
Цитата: lexz21 от 05.03.26, 12:14:40А вот ввод знаков при первичной простановке размера хотелось бы лицезреть. )))
В какой точке видите их? Наглядно.
 Перечитал
Цитата: lexz21 от 05.03.26, 07:58:01Хотелось бы, чтобы эти знаки были и на панели свойств и в контекстном меню при нажатии  ПКМ.
и озадачился: а чем это (два или три щелчка) лучше всплывающего меню (одно нажатие, чтобы поставить знак Ф)?
Объединил. А то что там красным было написано, то не обращайте внимание.
