Автоматическая дата сохранения чертежа
Автор Advocut, 27.01.25, 12:46:55
Advocut
Прошу прощения, сам не являюсь пользователем компаса, но есть вопрос.
У нас на предприятии конструкторы работают в компасе, и я уже работаю по их чертежам. Часто помимо явных версий продукта (с которыми тоже не всегда всё хорошо) бывают различные эксперименты, которые в системе никто не фиксирует, потому как считается накладным. Отсюда проблема (наверное типовая) хождения разных чертежей с одним названием и одной датой в штампе. Жизнь была бы сильно проще, имейся бы в компасе возможность на каждое сохранение обновлять эту дату (или ставить отдельную где-то), но со слов конструкторов это не работает должным образом либо требует сложного программирования.
Если бы дата была разной, было бы хотя ясно, что произошли какие-либо изменения, которые нужно уточнить/сравнить и банально актуализировать программу для того же ЧПУ. Не очень понятно, почему такая возможность не встроена в компас. (или встроена, но наши конструкторы не знают?)
Просьба не предлагать бить конструкторов, человеческий фактор никто не отменял.
А сортировка по дате в проводнике Вас не устроит?
Сейчас этим и занимаюсь ищу более свежие чертежи.
 :angel:
Doom2
UU
Doom2
Цитата: UU от 27.01.25, 13:14:44Чем это поможет?
st_atime: время последнего доступа к файлу. Это время указывается в секундах с начала эпохи (1 января 1970 года, 00:00:00 UTC).
st_mtime: время последнего изменения содержимого файла. Это время указывается в секундах с начала эпохи.
st_ctime: время последнего изменения метаданных файла (на некоторых системах это может быть время создания файла). Это время указывается в секундах с начала эпохи.
UU
Цитата: Doom2 от 27.01.25, 13:21:21st_atime: время последнего доступа к файлу. Это время указывается в секундах с начала эпохи (1 января 1970 года, 00:00:00 UTC).
Где оно в штампе находится?
Doom2
Advocut
Речь про автоматическое обновление текста или поля на чертеже в момент сохранения, его потом разные люди в разное время скачивать из хранилища, открывать и даже печатать будут (хотя я чаще с электронным работаю). Так вот, нужно фиксировать именно дату сохранения чертежа.
UPD.: Ни один ответ под задачу не подходит. Про питон вообще не понял (это конструктор должен сам набирать где-то?)
Doom2
Цитата: Advocut от 27.01.25, 13:34:15Про питон вообще не понял
 :))))) как Вы поняли что это пистон ?
Если задача прям срочная могу помочь советами но Вам нужно показать стремление
или за монетку  ;)
(думаю здесь надо поднимать службу которая и будет обрабатывать Компас а он файлы)
UU
Цитата: Doom2 от 27.01.25, 13:32:15=>
У Вас это уже не первое сообщение и оно тянет на бан.
Doom2
Цитата: UU от 27.01.25, 13:40:35У Вас это уже не первое сообщение и оно тянет на бан.
Вы что да меня докопались я не пойму ?
ТС задал вопрос я ответил а то что Вам не нравится ответ - дело только Ваше!
lavgirb
Цитата: Advocut от 27.01.25, 12:46:55Прошу прощения, сам не являюсь пользователем компаса, но есть вопрос.
В КОМПАС-3D автозаполнение штампа текущей датой при сохранении не предусмотрено.
Может быть Ваши конструкторы не захотят автозаполнять штамп текущей датой?
Ведь они сами не спросили об этом на форуме.
А Вы работаете по их чертежам в формате КОМПАС-3D или PDF или в бумаге?
Для программирования целый раздел на форуме есть.
 :angel:
Doom2
Цитата: VIO от 27.01.25, 14:27:40Для программирования целый раздел на форуме есть.
Да есть то оно есть а толку то если клиентов нет ? Вот UU и обижается..
Наверное, дата помогла бы, но СТОИТ попробовать договориться с конструкторами и навести порядок в работе (например, на "экспериментальных" вариантах что-то указывать). Порядок - он всегда на пользу, и не только в одном деле.
Advocut
Цитата: lavgirb от 27.01.25, 14:20:09Может быть Ваши конструкторы не захотят автозаполнять штамп текущей датой?
Да, именно что не хотят. Аргумент — лень.
Цитата: lavgirb от 27.01.25, 14:20:09А Вы работаете по их чертежам в формате КОМПАС-3D или PDF или в бумаге?
Я уже работаю с PDF и бумагой. Поскольку яжпрограммист (правда станков) и мне это больше всех надо, то я и интересуюсь. Может разработчики прислушаются и что-нибудь предложат, вроде очевидная вещь.
Валерий Изранов
Цитата: Advocut от 27.01.25, 13:34:15хотя я чаще с электронным [чертежом] работаю)
Windows вообще и Компас в частности ВСЕГДА при сохранении ставят дату.
Advocut, вы как то не так сформулировали свою проблемку.
Попробуйте сказать о своей беденке другими словами.
Advocut
Цитата: Валерий Изранов от 27.01.25, 14:42:46Windows вообще и Компас в частности ВСЕГДА при сохранении ставят дату.
Не вижу её на чертеже. И точно не вижу её на чертеже при скачивании оного из хранилища.
Doom2
Цитата: Advocut от 27.01.25, 14:41:40Может разработчики прислушаются и что-нибудь предложат,
Так уже предложили - читать внешние данные файла и тем самым вести контроль и если нужно вставить ее в чертеж
Цитата: Advocut от 27.01.25, 14:41:40вроде очевидная вещь.
Вектор дали же или что еще не ясно ?
UU он ветеран из Украины сидит говорит без зарплаты... Вы можете сделать два добрых дела одновременно.
Валерий Изранов
Не вижу её на чертеже...
Столбец называется "Дата изменения"
