Как убрать из групповой спецификации несуществующие исполнения
Автор Alekzander, 23.01.25, 10:00:21
Alekzander
Добра всем!
Есть сборка, в ней несколько исполнений, в которых в свою очередь используются входящие детали и тоже разных исполнений.
Как убрать из групповой спецификации несуществующие исполнения сборки 01 и 02?
В диалоговом окне "управление исполнениями" эти несуществующие исполнения отсутствуют
Не исключаю что и детали и подсборки "пересохранялись как" или заимствовались
Alekzander
Все это для спецификации на листе.
В спецификации, созданной как отдельный документ, после пятого перестроения несуществующие исполнения исчезли
Alekzander
Создал сборку по-новой, все равно остаются несуществующие исполнения.
Если выбирать групповую спецификацию другого типа - та же песня
Просто пишет в переменных данных - отсутствуют.
Иными словами почему исполнения в менеджере документа не бьются с исполнениями в спецификации на листе?
И как вручную убрать из спецификации то, чего нет в модели?
 А если попробовать вновь создать убранные исполнения и удалить?
Alekzander
Добра всем!
Цитата: СВ от 24.01.25, 09:00:34А если попробовать вновь создать убранные исполнения и удалить?
Как вариант.
Ща попробую, но так-то думаешь - где в каких недрах остается вот этот след, и как его убить
Alekzander
Создал исполнения с такими же обозначениями
Открыл спецификацию - у этих исполнений появилось наполнение из подсборки и детали
Сохранился перезагрузил Компас
Удалил исполнения из Менеджера
Все то же самое
В спецификации на листе есть исполнения в которых нет компонентов
Что характерно вся эта канифоль только в групповой спецификации на листе
Если делать ее отдельным документом - в нем только реальные исполнения
Валерий Изранов
Убрать бы "СБ" из Обозначения.
И столбец "Количество" тоже убрать.
Может помочь.
