Расчет и подбор параметров
Автор serjT, 26.12.24, 16:30:03
serjT
Добрый день. Такая задача. Есть бассейн в виде реки наполненный водой. В одном месте в бассейн подается объект (зеленая стрелочка), в другом он должен выйти. суть в том что на дне небольшие "форсунки", которыми нужно создавать поток/течение, чтобы объект от одного конца приплыл к другому. Подскажите как посчитать необходимые параметры для подбора насоса? Длинна пути который необходимо пройти (по средней линии) ориентировочно 8м.
 Самому любопытно стало: как, не имея никакого опыта, подобраться к такой задаче?
Первое, что приходит в голову:
есть объём воды в бассейне (м3), есть подача насоса (м3/мин), можем подсчитать время, за которое этот объём воды пройдёт длину 8 м в идеальных условиях. Потом делим это время на "кпд устройства", т.к. существуют потери на трение воды о стенки.
Хотя ... постановка задачи, вижу, неопределённая. Скорость не задана, глубина наполнения не задана, уклона нет, ...
Это что, лоток для аквапарка? Или модель для изучения молевого сплава леса?
В общем, УСЛОВИЯ ЗАДАЧИ нужно показать ВСЕ!
алексst
Цитата: serjT от 26.12.24, 16:30:03Добрый день. Такая задача. Есть бассейн в виде реки наполненный водой. В одном месте в бассейн подается объект (зеленая стрелочка), в другом он должен выйти. суть в том что на дне небольшие "форсунки", которыми нужно создавать поток/течение, чтобы объект от одного конца приплыл к другому. Подскажите как посчитать необходимые параметры для подбора насоса? Длинна пути который необходимо пройти (по средней линии) ориентировочно 8м.
Слишком много данных надо учитывать. Это и размеры груза, и его удельный вес, и размеры канала, и его шероховатость, и количество груза и т. д. В общем, придётся сюда учебник переписать.
Поэтому сначала посмотрите сами в интернете. Наберите в поисковике "гидротранспорт расчет Методические указания". Потом наберите "гидротранспорт онлайн калькулятор". После этого, может быть, у Вас вопросов не останется.
designer811
так или иначе все пройдет даже с небольшим напором однако надо понимать необходимою скорость прохождения это важный параметр...
думается мне задача стоит неверная. т.к. у вас уже есть коллектор и его сечение (задано конструкцией), а так же имеете форсунки сечение которых должно быть... м-м-м не помню точно, я давненько фонтан делал заводской ИХМО 1/3 от прохода суммарного (это надо проверить, чтобы не падал напор) исходя из этого коллектора и выберите насос потому как сужать и тем более увеличивать проход по магистрали нагнетанием не целесообразно, остальное решат ваши задвижки в роли рампы распределителя (PS насос может работать и на закрытую задвижку), и частотник на эдв, если совсем будет плохо поиграетесь с количеством секций (оставите под это место)
 Форсунки по ходу движения - скорость увеличить? А то ведь всю воду можно с самого начала запустить - расход меньше будет.
serjT
Цитата: СВ от 27.12.24, 08:49:43Форсунки по ходу движения - скорость увеличить? А то ведь всю воду можно с самого начала запустить - расход меньше будет.
Форсунки по бассейну для периодического подталкивания продукта, на поворотах для их лучшего прохождения соответственно.
Расхода как такового не будет, так как циркуляция по сути с главной емкостью. Просто нужно создавать течение чтобы продукт размером 300х260х120 при попадании плыл от начала и до конца.
serjT
Уже делали подобное но там река была другая немного, продукт был меньше и поливали сверху, а сейчас снизу хотят
designer811
 :sun: ну тогда там все пропорциями решится, сечения все есть. уверен прямая зависимость...
И в самым низу стрежневое устраивать ИХМО не совсем верно сбросит скорость. У вас на форсунках фланцы вот ими поиграетесь например 45° к плоскости дна
