Изменяющаяся рамка
Автор D_eng, 19.12.24, 16:00:25
D_eng
Добрый день,
Есть потребность сделать рамку ("Состав основной надписи"), нижняя граница которой будет сдвигаться вниз по мере наполнения текстом, а-ля однострочная таблица с многострочным текстом.
В текущем исполнение получается только так (см. приложенное).
Предлагать решение через обычную таблицу не нужно, в работе часто используем различные форматы, а привязка должна быть по верхнему правому углу.
lavgirb
#1
Если рамка с текстом будет увеличиваться, то по любому будет занимать лишнее поле чертежа.
Поэтому я бы сделал такую рамку с запасом. На чем проблема бы и снялась.
А будет она заполнена полностью или частично не имеет принципиального значения.
Информация не будет потеряна и будет хорошо отображаться и читаться всегда.
GenTAPo
А чего не сделать эту рамку, как однострочную таблицу. И для неё выбрать формат. Сужать текст в одной строке или переносить с увеличением ширины таблицы. Почему многим на форуме непременно надо найти сложный путь. Как говорил товарищ Сухов, лучше помучиться.
D_eng
Цитата: GenTAPo от 19.12.24, 20:31:43А чего не сделать эту рамку, как однострочную таблицу. И для неё выбрать формат. Сужать текст в одной строке или переносить с увеличением ширины таблицы. Почему многим на форуме непременно надо найти сложный путь. Как говорил товарищ Сухов, лучше помучиться.
Я же писал выше, что вариант через однострочную таблицу не работает.
В режиме "рамки" она не сдвигает нижнюю границу, когда как обычная таблица это умеет, но не умеет привязывать свое расположение к формату листа.
С однострочным текстом это решение работает, пока не введешь пару строк. (см. пример в первом посте)
 И что выбрать: вручную двигать таблицу или редактировать таблицу? Или есть надежда на идеальную таблицу?
Навскидку: а если её вставлять ОТКУДА-ТО?
Pokemon
Цитата: D_eng от 19.12.24, 16:00:25Есть потребность сделать рамку ("Состав основной надписи"), нижняя граница которой будет сдвигаться вниз по мере наполнения текстом, а-ля однострочная таблица с многострочным текстом.
Пробовали уже изменять сам стиль основной надписи?
При работе с основной надписью есть опции выбора опорной точки:
D_eng
Цитата: Pokemon от 20.12.24, 12:40:29Пробовали уже изменять сам стиль основной надписи?
Именно таким способом сделан заголовок и строка для изм. 1, так как их содержание неизменное из проекта в проект, то это работает.
Потом добавляю новое оформление, для тех случаев когда придется делать изм.2. Но объем вводимой информации в изм.2 может быть как одной строкой, так и талмудом до основной надписи. Тут и возникает проблема: табличка на чертеже может сдвигать свою нижнюю границу, а вот табличка в "рамках" фиксирована.
Вот и ищу решение этого недоразумения.
D_eng
Цитата: СВ от 20.12.24, 11:29:26И что выбрать: вручную двигать таблицу или редактировать таблицу? Или есть надежда на идеальную таблицу?
Так сейчас и приходится колхозить. А хотелось чтобы работало нормально, раз разработчик заявил функцию создания и правок рамок.
В той же Catia нам ничего такого предлагали, потому с нуля написали макрос для генерации и редактирования "блока регистрации изменений", а в Компасе заявлено, но какие-то сплошные недоделки и костыли.
Pokemon
#8
Создал пробный стиль, решил попробовать изменить параметры ячеек.
Когда в созданном документе с пробным стилем вводишь текст в таблицу, нижняя граница сдвигается вниз:
Но, когда после щелчка на "применить", табличка возвращается к прежним размерам:
В свое время сталкивался с подобным при создании пользовательского стиля спецификации, хотел сделать настраиваемую ширину столбцов. Тоже заметил, что после изменения ширины вручную и применения операции редактирования спецификакции ширина возвращается к изображенной в стиле.
Возможно, об этом можно написать в службу поддержки. Знают они об этом?
Формат/Параметры абзаца.
Измените шаг между строк и будет все ОК.
D_eng
Цитата: Pokemon от 20.12.24, 15:36:04Возможно, об этом можно написать в службу поддержки. Знают они, нет об этом?
Спросил, посмотрим как работает их поддержка.
D_eng
Цитата: D_eng от 20.12.24, 16:24:51Спросил, посмотрим как работает их поддержка.
Ответ - Описанный в функционал в ПО Компас 3D на данный момент отсутствует.
