Библиотека материалов
Автор Анатолий, 22.03.03, 17:48:14
Анатолий
Не получается подключить библиотеку материалов к Компасу. Хочется наладить связку Компас График - Компас Менеджер.
Leo
А в чем именно проблема?
Анатолий
Библиотека материалов не работает. При запуске ref.exe запускает окно Справочника материалов и при попытке выбора какого либо раздела выдает сообщение Источник данных не найден и не указан драйвер используемый по умолчанию. Надо, чтобы в параметрах модели можно было выбирать материал из справочника. А то предлагаемый по умолчанию список материалов очень мал.
Leo
Если у Вас установлены лицензионные версии КГ и Справочника материалов, обратитесь, пожалуйста, в службу техподдержки - эта проблема легко решаема.
Анатолий
Работая с лицензионным UG, а компас пиратский хочется обкатать для создания архива и спецификаций
Ник
[нерабочая ссылка на старый сайт]/faq/faqtunin.htm#15
Бахин Евгений
Есть вариант для вас.
Соглашение на пилотный проект (с ограниченным сроком).
Заключается в любом региональном офисе АСКОН или у авторизованного дилера (список см. на сайте www.ascon.ru).
Проделаете интеграцию на легальных версиях и с квалифицированной поддержкой специалистов.
Стоимость такого пилотного проекта невысока, на самостоятельном "ковырянии" с пиратскими версиями потеряете в итоге куда больше, а результата можете и не получить, т.к. большинство систем "крякнуто" не до конца корректно. Что проявляется в основном именно на стыках продуктов и редко применяемых функциях.
Бахин Евгений,
директор АСКОН по маркетингу
Анатолий
Анатолий
Евгений, а обмен моделями с UG в лицензионной версии возможен?
