ГОСТ 30893.1-2002 и ГОСТ 30893.2-2002 могут применяться для сборочных единиц?
Автор Panadol, 14.12.24, 07:39:58
Panadol
Иногда попадаются сборочные чертежи в которых в технических требованиях пишут, например: "Общие допуски по ГОСТ 30893.1-m".
На форуме уже касались этого вопроса, но подробного обсуждения не нашёл. Например, в теме "Неуказанные отклонения на сборочном чертеже" касаемо ГОСТ 30893.1-2002 max_tlt написал: "Конечно, не уточнено, касается ли это сборок или нет, но если в организации нет другого стандарта на сборки и посчитали, что этот ГОСТ можно применить для сборок - почему нет? Просто нужно подобрать адекватный класс точности".
Но как же не уточнено, когда в самом начале ГОСТ 30893.1-2002 в первом разделе "Область применения" написано:
"Настоящий стандарт распространяется на металлические детали, изготовленные резанием, или детали, изготовленные формообразованием из листового металла, и устанавливает общие допуски для линейных и угловых размеров, если эти допуски не указаны непосредственно у номинальных размеров.
Общие допуски по настоящему стандарту могут применяться также для неметаллических деталей и деталей, обрабатываемых способами, не относящимися к обработке резанием или формообразованию из листового материала, если они не предусмотрены другими стандартами и пригодны для указанных деталей"?
