Как менять параметры в диалоговых окнах прикладных библиотек из кода?
Автор Komp_ass, 13.12.24, 16:47:54
Komp_ass
Хотелось бы автоматизировать процесс создания координационной сетки из "Электрика и электроника -> Конвертор PdiF-КОМПАС -> Координационная сетка" и установку параметров для нее.
Вызов самой команды из библиотеки простой:
iLibraryManager = iApplication.LibraryManager
iProceduresLibraries = iLibraryManager.ProceduresLibraries
PdiF = iProceduresLibraries.Item("Конвертор PdiF-КОМПАС")
PdiF.Execute(1034, None, False)
Но эта команда вызывает у библиотеки диалоговое окно "Координатная сетка", в котором нужно задать необходимые параметры и на этом процесс останавливается.
Как можно было бы установить эти три несчастных параметра из кода? Как получить доступ к этому окну?
Lemieux
По HWID получаете окно КОМПАС. Ищите это окно в прикрученных окнах. Если находите, то управляете им.
Komp_ass
Дальнейшее выполнение кода после возникновения окна "Координатная сетка" блокируется и там я уже не могу ничего получить и вообще что-то сделать пока это окно не будет закрыто. Нет ли других способов каким-то образом установить нужные параметры, как например в конверторе пдф?
Vi2
None в коде есть какой-то интерфейс взаимодействия между библиотеками. Может, там есть возможность установки параметров.
Цитироватьexternal - интерфейс для обмена данными между библиотекой, вызвавшей Execute, и библиотекой, в которой реализована команда. Интерфейс определен разработчиком библиотек. Может быть NULL
PS
Правильное программирование таких услуг предполагает возможность задания данных или в виде диалога, или непосредственно кодом (и без диалога).
Lemieux
Цитата: UU от 16.12.24, 20:54:47WIN API, в помощь.
И что это даст? Автор вроде написал, что вызывается модальное окно. Или Вы предлагаете из внешнего приложения управлять? Тогда зачем WIN API если это можно сделать и с помощью того же .NET?
