Создание ограничения "Выравнивание"
Автор Lemieux, 09.12.24, 10:36:42
Lemieux
Всех приветствую.
Как создать ограничение "Выравнивание" по ребру модели в эскизе модели?
Lemieux
Всё понятно. API КОМПАС настолько корявый и непонятный, что никто за это не брался.
Михаил88
Цитата: Lemieux от 09.12.24, 15:38:32Всё понятно. API КОМПАС настолько корявый и непонятный, что никто за это не брался.
Типа так?
UU
Вы ничего не попутали?
feron
Цитата: Lemieux от 09.12.24, 10:36:42Как создать ограничение "Выравнивание" по ребру модели в эскизе модели?
Приведите свой пример кода.
Lemieux
Lemieux
Цитата: feron от 09.12.24, 17:22:44Приведите свой пример кода.
            KompasObject application5 = Marshal.GetActiveObject("KOMPAS.Application.5") as KompasObject;
            IApplication application = Marshal.GetActiveObject("KOMPAS.Application.7") as IApplication;
            ksDocument3D document3D = application5.ActiveDocument3D();
            ksEntity faceEntity = (ksEntity)document3D.UserSelectEntity(null, null, "Укажите грань эскиза", 0, null);
            IFace face = application5.TransferInterface(faceEntity, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI7Dual, 0) as IFace;
            ksEntity horizontalEdgeEntity = (ksEntity)document3D.UserSelectEntity(null, null, "Укажите горизонтальное ребро", 0, null);
            IEdge horizontalEdge = application5.TransferInterface(horizontalEdgeEntity, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI7Dual, 0) as IEdge;
            ksEntity verticalEdgeEntity = (ksEntity)document3D.UserSelectEntity(null, null, "Укажите горизонтальное ребро", 0, null);
            IEdge verticalEdge = application5.TransferInterface(verticalEdgeEntity, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI7Dual, 0) as IEdge;
            IKompasDocument3D activeDocument = application.ActiveDocument as IKompasDocument3D;
            IPart7 topPart = activeDocument.TopPart;
            IModelContainer modelContainer = topPart as IModelContainer;
            activeDocument.CreateObjectsInCurrentLocalCS = true;
            ISketch sketch = modelContainer.Sketchs.Add();
            sketch.Plane = face;
            IFragmentDocument fragmentDocument = sketch.BeginEdit();
            try
                IView view = fragmentDocument.ViewsAndLayersManager.Views.ActiveView;
                IDrawingContainer drawingContainer = view as IDrawingContainer;
                ICircle circle = drawingContainer.Circles.Add();
                circle.Radius = 1;
                circle.Xc = 0;
                circle.Yc = 0;
                circle.Update();
                IDrawingObject1 drawingObject1 = circle as IDrawingObject1;
                IParametriticConstraint assciationConstraint1 = drawingObject1.NewConstraint();
                assciationConstraint1.ConstraintType = ksConstraintTypeEnum.ksCAssociation;
                assciationConstraint1.Partner = horizontalEdge;
                bool b = assciationConstraint1.Create();
                IParametriticConstraint horizontalConstraint = drawingObject1.NewConstraint();
                horizontalConstraint.ConstraintType = ksConstraintTypeEnum.ksCVAlignPoints;
                horizontalConstraint.Partner = horizontalEdge;
                horizontalConstraint.PartnerIndex = 1;
                bool hcCreated = horizontalConstraint.Create();
                IParametriticConstraint verticalConstraint = drawingObject1.NewConstraint();
                verticalConstraint.ConstraintType = ksConstraintTypeEnum.ksCHAlignPoints;
                verticalConstraint.Partner = verticalEdge;
                verticalConstraint.PartnerIndex = 1;
                bool vcCreated = verticalConstraint.Create();
            finally
                sketch.EndEdit();
                sketch.Update();
                activeDocument.CreateObjectsInCurrentLocalCS = false;
Lemieux
Цитата: Михаил88 от 09.12.24, 15:47:19Типа так?
Ну да. Я когда ревёрсил наложенные ограничения из КОМПАС, то не мог понять откуда берётся ILineSegment в Partner. Я какие варианты только не пробовал.
UU
Цитата: Lemieux от 09.12.24, 17:49:50Нет
Что, относительно, чего выравниваем?
Точку- центра окружности?
Файл модели.
feron
Какая то непонятка в коде, по сути вопроса Вам надо -
CONSTRAINT_HOR_ALIGN_POINTS  9  - выравнивание двух точек по горизонтали
CONSTRAINT_VER_ALIGN_POINTS  10  - выравнивание двух точек по вертикали
ksCVAlignPoints
ksCHAlignPoints
Цитата: UU от 09.12.24, 18:15:56Что, относительно, чего выравниваем?
центр окружности относительно центра ребер соответственно по горизонтали и вертикали.
в блоке Try - прочтите ошибку по ней будет понятней.
Проверить не могу так как не настроил мост в системе тк работаю через кубическую систему.
UU
Цитата: feron от 09.12.24, 18:16:27центр окружности относительно центра ребер соответственно по горизонтали и вертикали.
Точку?
Вы уверены?
feron
Цитата: UU от 09.12.24, 18:19:46Точку?
Вы уверены?
Он передает окружность и грань а как Компас поймет что выравнивать центр окружности не понятно.
UU
Цитата: feron от 09.12.24, 18:25:24Он передает окружность и грань а как Компас поймет что выравнивать центр окружности не понятно.
Это - расстояние, по чём выравнивать, чему точка должна быть параллельна?
feron
Цитата: UU от 09.12.24, 18:29:46Это - расстояние, по чём выравнивать, чему точка должна быть параллельна?
Ему надо выравнивание точек центра ребра и созданной окружности по вертикали или горизонтали
Lemieux поговаривают люди тут что Ваш код - Филькина грамота  :um: 1 степени!
Lemieux
Цитата: feron от 09.12.24, 18:33:19Lemieux поговаривают люди тут что Ваш код - Филькина грамота  :um: 1 степени!
Просто никто не знает как это сделать с помощью API. И не разберёшься в кривой документации КОМПАС.
UU
Цитата: Lemieux от 09.12.24, 18:53:32Просто никто не знает как это сделать с помощью API. И не разберёшься в кривой документации КОМПАС.
Сделайте, как юзер и киньте нам.
Михаил88
Почему не знает? Можно сделать через проекцию.
Я недавно писал программу там делал подобную вещь.
Lemieux
Цитата: Михаил88 от 09.12.24, 19:09:23Почему не знает? Можно сделать через проекцию.
Как Вы накладывали ограничения?
Lemieux
Цитата: UU от 09.12.24, 19:05:27Сделайте, как юзер и киньте нам.
Что сделать и что кинуть?
feron
Там нужно получить точки от графических объектов.
Цитата: Михаил88 от 09.12.24, 19:09:23Можно сделать через проекцию.
коней на переправе не меняют.
какой лузер ? лунки? чего сажать собрались?
