Удалить все из Полинома
Автор rain, 06.12.24, 16:20:05
rain
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, может кто-то имел дело или сам писал какой-то скрипт, чтобы удалить все стандартные изделия из Полинома.
То есть не сами представления удалять нужно, а просто очистить список изделий, которыми наполнен Полином (обвел на скрине красным). В результате должна остаться только структура базы со всеми папками
 Отличное решение для всех! (Разве что оставить по-одному первому экземпляру, на развод для образца: некоторые госты начинаются сразу с больших размеров.)
p3452
Все в Ваших руках:
"DELETE FROM имя_таблицы WHERE условие_на_удаление".
feron
Даже если вы все удалите оттуда он быстрее запускаться не будет!  >:(
rain
Цитата: feron от 06.12.24, 23:56:05Даже если вы все удалите оттуда он быстрее запускаться не будет!  >:(
пачиму?  :~
я именно с этой целью и хотел все поудалять... сидишь по минуте ждешь, пока он одуплится. но больше всего бесит, что если в чертеже случайно ткнешь на библиотечный элемент (не двойным щелчком, а просто мышкой клац), он так же зависает и сидишь как дурак ждешь. Как прекрасно жилось с БСИ
Петрович-47
Цитата: rain от 09.12.24, 08:52:47...Как прекрасно жилось с БСИ
Используйте самосделанные СИ и избавитесь от всех проблем...
rain
Цитата: Петрович-47 от 09.12.24, 09:01:50Используйте самосделанные СИ и избавитесь от всех проблем...
хотел самодельные запилить, но не сообразил, как элементу присвоить тип Стандартное изделие или Прочее (чтоб в Лоцмане потом нормально отображалось) и судя по всему у самодельных нет моментальной привязки, как у объектов БСИ или Полином (когда указываешь совпадение и соосность и элемент сразу встает как надо)
 Анатолий, а у вас какой Компас реально? Потому как в последней версии Полином поправили (или поправят, не помню) и он будет не такой откровенно тормознутый.
p3452
Цитата: rain от 09.12.24, 13:04:14как элементу присвоить тип Стандартное изделие
- через API.
Цитата: rain от 09.12.24, 13:04:14судя по всему у самодельных нет моментальной привязки, как у объектов БСИ или Полином (когда указываешь совпадение и соосность и элемент сразу встает как надо)
- через API.
rain
Цитата: СВ от 09.12.24, 13:08:30Анатолий, а у вас какой Компас реально? Потому как в последней версии Полином поправили (или поправят, не помню) и он будет не такой откровенно тормознутый.
компас 22, до этого был 19. по ощущениям, становится только хуже
rain
Цитата: p3452 от 09.12.24, 13:14:02- через API.- через API.
к сожалению, я пока не такой специалист, чтобы понять, как это делать  ::)
feron
Ой ой..
Тут не в этом дело. Написал службу на автозапуске которая кэширует потихоньку все данные в память а потом при запуске К передает этот кэш в Полином и он уже работает шустро.
Этой конструкции 1000 лет в обед  :o:  нашел в "атласе типовых конструкций"
rain
расскажите, пожалуйста, поподробней
feron
Цитата: rain от 09.12.24, 13:33:50расскажите, пожалуйста, поподробней
Как? если:
Цитата: rain от 09.12.24, 13:28:50сожалению, я пока не такой специалист, чтобы понять, как это делать  ::)
 Анатолий, ваши слова поняты как намёк, типа: "Расскажи, покажи, дай попробовать".
Не дадут (попробовать).
rain
Цитата: СВ от 09.12.24, 13:43:28Анатолий, ваши слова поняты как намёк, типа: "Расскажи, покажи, дай попробовать".
ни на что не намекаю
rain
feron
Что бы работать с кэшом стороннего приложения надо пойти 2 путями: правильный и не правильный.
Правильный - нужен исходник полинома что бы написать в нем откуда брать данные с памяти.
Петрович-47
Цитата: rain от 09.12.24, 13:04:14...не сообразил, как элементу присвоить тип Стандартное изделие ...
rain
спасибо! я пытался через тип объекта сделать, забыв, что есть раздел спецификации)
