Ведомость ЗИП, как оформляется?
Автор Pokemon, 06.12.24, 14:31:28
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 10.12.24, 09:10:08ГОСТ Р 2.201-2023, п. 6.1.2:
Цитировать6.1.2 Обозначение основного КД должно совпадать с обозначением изделия
 :-)))  :fr:
Pokemon
Цитата: Warlock-72 от 10.12.24, 09:02:46Меня бы не запутал такой "подход"  :angel:
Т.е. вы считаете, что в спецификации и таблице на чертеже общего вида для сборочных единиц следует убрать код "ВО"?
И фактически в этих документах будут ссылки не несуществующие документы. Но будет корректно с точки зрения, что показано обозначение этих изделий?
В ведомости ТП есть список документации, по которому можно понять, что например для Газосборника центрального есть только чертеж общего вида:
Можно подумать об этом.
Warlock-72
Цитата: Pokemon от 10.12.24, 11:00:22Т.е. вы считаете, что в спецификации и таблице на чертеже общего вида для сборочных единиц следует убрать код "ВО"? ...
Да, именно так.
Цитата: Pokemon от 10.12.24, 11:00:22... фактически в этих документах будут ссылки не несуществующие документы. Но будет корректно с точки зрения, что показано обозначение этих изделий?
В ведомости ТП есть список документации, по которому можно понять, что например для Газосборника центрального есть только чертеж общего вида ...
Все верно.
lavgirb
Pokemon, Вы для себя определите, количество чего указываете в спецификации. Количество сборочных единиц или количество документов ВО.
Тогда и принимайте решение.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:13:00Количество сборочных единиц или количество документов ВО.
Конечно определено, что в спецификациях указано количество сборочных единиц.
Количество листов того или иного документа приводится уже в Ведомости ТП.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 10.12.24, 11:19:40Конечно определено, что в спецификациях указано количество сборочных единиц.
Из чего это следует, если в графе обозначение записан документ ....ВО?
ВО это вторичный документ, обозначение которого получается прибавлением ВО к обозначению сборочной единицы.
Если нет КД на сборочную единицу, то это не значит, что у нее нет своего обозначения.
Если бы не было обозначения сборочной единицы, то и ВО не к чему присоединить. И не было бы документа ...ВО. Разве это сложно?
Хотя, может у Вас так требуют. Никто же не знает подробностей Вашей конкретики.
Pokemon
Pokemon
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:28:55ВО это вторичный документ
Из чего это следует?  :-)))
Pokemon
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:28:55Если нет КД на сборочную единицу, то это не значит, что у нее нет своего обозначения.
Я бы перефразировал немного:
Если нет основного КД на сборочную единицу, то это не значит, что у нее нет своего обозначения.
Pokemon
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:28:55Если бы не было обозначения сборочной единицы, то и ВО не к чему присоединить. И не было бы документа ...ВО. Разве это сложно?
Разве с этим кто-то спорил?
Pokemon
Сегодня узнал еще про ГОСТ 2.125-2008 Правила выполнения эскизных конструкторских документов, можно почитать  :sun:
Так у вас (спорящих) проблема в чём - понять, что будут делать люди, глядя на бумагу? Какие изделия/документы начнут искать дальше? Или как оформить правильно, а дальше хоть трава не расти? Или, скорее всего, найти идеальный ответ: оформить настолько правильно, что 100 из 100 далее не ошибутся, не будут задавать вопросы.
lavgirb
Цитата: Pokemon от 10.12.24, 11:31:29ГОСТ Р 2.106-2019, пункт 4.2.17.6
Правильно, но Вы то записываете не обозначение изделия, количество которых может быть разным, а обозначение документа который всегда один.
Значит, нарушаете, правила оформления спецификации. Вам об этом и пишут. Что не по ЕСКД делаете.
А Вы упорствуете)
lavgirb
Цитата: Pokemon от 10.12.24, 11:32:26Из чего это следует?  :-)))
А откуда появляется полное обозначение ВО?
Pokemon
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:39:42но Вы то записываете не обозначение изделия, а обозначение документа.
Согласен.
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:39:42Значит, нарушаете, правила оформления спецификации
Разве? См. пункт 4.2.17.4 (ГОСТ Р 2.106-2019)
Pokemon
Цитата: СВ от 10.12.24, 11:38:50Так у вас (спорящих) проблема в чём - что будут делать люди, глядя на бумагу? Какие изделия/документы начнут искать дальше? Или как оформить правильно, а дальше хоть трава не расти?
Меня если честно эти коды "ВО" тоже немного смущают. Но пришли к такому решению при оформлении документации в техпроектах.
Я даже не то что спорю, скорее пытаюсь узнать другие точки зрения и проверить насколько понятно текущее оформление для других конструкторов и насколько будет понятно для дальнейшей работы других специалистов.
Пока могу сказать, что для технического проекта не нашел уточнения про основной конструкторский документ. Соответственно для записи в приведенном примере тех проекта чертеж общего вида для изделия как бы основной документ, но при этом этот вариант расходится с пунктом, приведенным уважаемым Warlock-72:
Warlock-72
#56
Цитата: Pokemon от 10.12.24, 11:45:32... Пока могу сказать, что для технического проекта не нашел уточнения про основной конструкторский документ.
Статус основного конструкторского документа не зависит от стадии разработки изделия.
Основной конструкторский документ (бумажный) - это для сборочных единиц всегда спецификация, ссылку на ГОСТ Р 2.102, п. 5.3 я уже приводил ранее.
lavgirb
А Вы смотрите
По Вашему, чертеж общего вида является составной частью изделия и входит в его состав в каком-то количестве.
Так?
Pokemon
Цитата: lavgirb от 10.12.24, 11:49:28По Вашему, чертеж общего вида является составной частью изделия и входит в его состав в каком-то количестве.
Так?
Документ, по которому знакомился сам, имеет другую формулировку. Странно.
Посмотрел еще раз этот ГОСТ, цитирую:
ЦитироватьВ графе "Обозначение" указывают:
- в разделе "Комплексы", "Сборочные единицы", "Детали", "Комплекты" - обозначение основных конструкторских документов на записываемые в эти разделы изделия...
Есть разве разные версии этого ГОСТа?
 Спор напоминает какое-нибудь типичное решение Верховного суда, где говорится, что нижестоящие суды в решении не учли такие и сякие пункты закона...
Остаётся перечитать ГОСТ от корки до корки, выписать основные подходящие пункты и определения терминов и пытаться комбинировать.
Есть там что-либо про тех.проект (прямо или косвенно) - как правильно он должен выглядеть, в смысле каких-то особых к нему требований? Может быть, их невыполнение порождает последующие проблемы? Либо принять для себя: если что-то решено не выполнять, то это "освобождает" от выполнения и некоторых других пунктов.
