Условия фильтрации при создании отчета
Автор Wildmechanic, 05.12.24, 09:47:02
Wildmechanic
Сейчас в условиях фильтрации есть только пункт "Компоненты".
Пункт очень обобщенный.
Часто бывают ситуации, когда в отчет надо вывести не все компоненты. Было бы удобно, если пункт "компоненты" будет "раскрываться" (выпадающим списком) - "Сборочные единицы", "Детали", "Стандартные" "Прочие".
тогда можно будет выбрать, как раньше, все компоненты или, раскрыв список, только часть.
было, но за много лет всего несколько раз, когда надо было при создании отчета отфильтровать детали по материалу - приходилось создавать "обычный" отчет и вручную удалять из него лишнее.  А ручная работа не только требует большего времени на выполнение, но и при ее выполнении возможно допустить ошибки.
Отфильтровать детали от сборок можно переключив дерево в режим группировки (см. рис).
Потом можно по отдельности получить отчёты для Сборок и Деталей.
Немного заморочено, но такая возможность есть.
Ой, только сейчас заметил, что это раздел пожеланий.
Да, мысль хорошая!
Toptotal
Цитата: Wildmechanic от 05.12.24, 09:47:02создании отчета отфильтровать детали по материалу - приходилось создавать "обычный" отчет и вручную удалять из него лишнее.  А ручная работа не только требует большего времени на выполнение, но и при ее выполнении возможно допустить ошибки.
А заявку на покупку Вам не пиходилось создовать? сколько какого материала купить и завести ?  Если 1  тонно профиля стоит так же как 3 тонны обычного в купе если брать все под один профиль.. и так называемая "экономия" по маленьким профилям или партиям приводит к повышенной стоимости. Этого нету не где инструмента.
