Установка клиентаПолином на ПК: Папка для каталога с общими данными Комплекса
Автор Ksandryas, 04.12.24, 11:57:14
Ksandryas
Всем доброе время суток.
Просьба подсказать по следующему вопросу.
На предприятии развернута инфраструктура для использования Полином в трёхзвенном режиме: есть  выделенный сервер приложений с PostgreSQL.
При установке клиента Полином МДМ на рабочей станции пользователя (ОС Windows 10) запрашивается указание Папки для каталога с общими данными Комплекса
Правильно ли я понимаю, что в данном случае  данная папка должна находиться на сетевом ресурсе(например, файловом сервере), но никак не локально на рабочей станции пользователя?
Может ли эта папка быть создана на выделенном сервере приложений? Если это так, то доступ к ней должен быть предоставлен для учетной записи  пользователя в Active Directory или для учётной записи пользователя в БД Postgre SQL?
Спасибо.
Warlock-72
Добрый день!
Рекомендую с этими вопросами обратиться в Службу технической поддержки: https://support.ascon.ru/request/
