Создать выемку/впадину в стержне шатуна
Автор СВ, 30.11.24, 18:31:43
Есть шатун. Нужно сделать полностью реалистичную модель. (Не примитивную, что показывают в обучающих роликах.)
Проблема возникла с моделированием выемки в стержне: несколько криволинейных поверхностей и все с уклонами. Причём "рисовать не "от руки", а все элементы параметрически увязать между собой (изменился Эскиз внешнего контура - автоматически изменился Эскиз внутреннего). Пробовал разные варианты (включая вырезать булевой), теоретически они вроде подходят, а как начинаешь скруглять - сплошные затыки.
Если у кого есть интерес и свободное время - попробуйте, можно на моей модели. (Думаю, ко времени появления возможных вариантов я это сделаю, но всё же любопытно было бы увидеть что-нибудь классное.)
Уточнение: интересуют скругления в местах, выделенных прямоугольниками.
UU
#3
У Вас разрыв в эскизе 10.
 Спасибо за внимательность!
Я в курсе про разрыв. Оставил это построение, чтобы показать путь, по которому начал двигаться. Этот метод - с помощью эквидистанты, - не годится, нет ассоциативности, не говоря уже про несовпадение точек. Перешёл на метод Сделать в одном эскизе "синхронные" линии  внутреннего ребра от внешнего ребра, там всё меняется от размеров внешнего ребра.
Основной вопрос - после создания выемки сделать скругления в углах выемки, ПРАВИЛЬНЫЕ (т.е. похожие на фото).
Вижу картинки. Скругления неплохие. Попробовал повторить на базе выложенной мною модели  - проблемы при скруглениях, натыкаюсь на ограничения по размерам радиусов. Получается, нужно взглянуть на вашу модель, на последовательность и размеры скруглений. В этом, собственно, и вопрос.
UU
Смотрите, а с радиусами у Компаса, просто болячка.
feron
Возможно лучшим вариантом будет получение этой поверхности через вычитание. + уже готовая форма для анализа качества отливки(не пользовался этой фичей).
UU
На фото радиусы небольшие, должны строиться.
UU
Так это Ваша модель, дерево выше, файл выкладывать смысла нет, Вы его не сможете открыть.
 Так там радиусы, ПРОБЛЕМНЫЕ! Даже порядок их задания имеет значение.
В К22, думаю, сохранить никакая не проблема.
UU
Цитата: СВ от 03.12.24, 09:14:53Так там радиусы, ПРОБЛЕМНЫЕ! Даже порядок их задания имеет значение.
В 22 сохранить не проблема, но Вы не откроете.
Выше в картинках показал, что добавил, дерево тоже выше.
