Траектория на основе ломанной из массива
Автор Pokemon, 26.11.24, 10:32:31
Pokemon
Цитата: IgorT от 26.11.24, 13:43:40Все контура получаются 8-)
Да, посмотрел уже вашу модель, вы создали массив на основе эскиза, а нужно на основе ломанной из раздела "Каркас и поверхности".
Спасибо за попытку, но такой вариант не походит.
Хотя можно взять на заметку, что с массивами по эскизам такого глюка нет. Тоже новая информация.
Pokemon
Цитата: YNA от 26.11.24, 11:11:15Просто удалил косячный массив и построил заново. Контуры построились безглючно.
Деталь в 21-й версии.
YNA, кстати при открытии вашей модели, сохраненной в 21-ой версии, именно этот контур имеет ошибку, если зайти в редактирование контура, то он потерял как раз вертикальную часть.
Да. При попытке с пространственной кривой на создание контура ругается что-то вроде "Потерян опорный объект"
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 14:00:21в 21-ой версии, именно этот контур имеет ошибку, если зайти в редактирование контура, то он потерял как раз вертикальную часть.
Ну что уж тут поделать? Видимо какая то несовместимость.
Какая боль, какая боль, Аргентина - Ямайка 5:0  :)
feron
Либо что то не понимаю либо (работает у меня).
Pokemon
Особенность вашего построения в том, что вы создаете элемент по траектории на основе нескольких кривых. У меня задача сначала получить одну нужную кривую, а затем уже применять операцию "элемент по траектории"
Ну ладно, в случае вашего варианта вопрос такой:
Как в том месте где эти кривые соединяются выполнить закругление?
feron
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 14:52:48У меня задача сначала получить одну нужную кривую
Я пытался так сделать и перебрал что знал и не увидел способ создать единую кривую тк выделяется всегда часть его.
плохо пытался..
feron
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 14:52:48Как в том месте где эти кривые соединяются выполнить закругление?
Поэтому и предложил другой способ где предусмотрена операция - заделка угла
Pokemon
Цитата: feron от 26.11.24, 14:55:16Я пытался так сделать и перебрал что знал и не увидел способ создать единую кривую тк выделяется всегда часть его.
Да, об этом и речь.
Ну хотя бы один выход из положения появился благодаря IgorT, использовать эскизы при создании массива. Такое подойдет, если одинаковая часть является плоской.
feron
У меня контур заработал если его перед вызовом операции по траектории выделить.
А так можно?
Скругление кривой.m3d
Pokemon
Цитата: IgorT от 26.11.24, 15:06:32А так можно?
А где в вашем построении кривая полученная массивом?
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 15:07:55А где в вашем построении кривая полученная массивом?
Запамятовал. У нас же с массивами напряженка...
По всей видимости для массива К23 нужен. Или 22 может?
Pokemon
Цитата: feron от 26.11.24, 14:55:16плохо пытался..
На скриншоте контур 4 на основе чего был получен? При его построении использовалась кривая полученная массивом?
Pokemon
#34
Цитата: IgorT от 26.11.24, 15:12:17У нас же с массивами напряженка...
Да, ту модель я уже построил. Просто прорисовал около 13 раз нужную ломанную  :-)))  и потом получил траекторию.
Цитата: IgorT от 26.11.24, 15:12:17По всей видимости для массива К23 нужен.
Похоже на то.
Цитата: IgorT от 26.11.24, 15:12:17Или 22 может?
Насчет 22-ой версии пока не знаю.
Вот что получается с массивом.
Сам толком не понимаю как, но вроде контура получились. 8-)
Pokemon
Со вспомогательными построениями вы меня вот на какую мысль навели:
Я добавил эквидистанту со смещением "ноль" от одного из экземпляров массива и уже по полученной эквидистанте построил контур. Хотя бы так.  :beer:
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 15:16:24Насчет 22-ой версии пока не знаю.
Проверил на V22.
Массив открылся так же косячно. Удалил и построил заново - всё нормально.
Но появилась другая беда - не строится контур на элементе массива, хотя в окошке выбора объектов этот элемент появляется.
Кажется V21/V22 для этих целей мало пригодны.  :(
Pokemon
Цитата: YNA от 27.11.24, 06:01:09Но появилась другая беда - не строится контур на элементе массива
Похоже что этот глюк подправили в 23-ей версии. Спасибо.
