Траектория на основе ломанной из массива
Автор Pokemon, 26.11.24, 10:32:31
Pokemon
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с таким моментом, пока не понял в чем причина некорректного отрабатывания команды "Контур".
У меня есть два набора пространственных ломанных линий. Вертикальные части одинаковые, горизонтальные части будут различаться.
Т.к. вертикальные одинаковые, то создал одну ломанную и размножил её массивом по точкам.
Затем добавил горизонтальные части.
Теперь для создания гнутого трубопровода, хочу создать контур с определенными скруглениями на углах. Но при создании контура, те кривые, которые создавались массивом, в контуре не создаются. У второго элемента видна только горизонтальная часть.
Возможно что-то делаю не так. Буду благодарен за подсказку.
Модель в версии V21
Может быть скругление сделать, а потом контура делать?
Pokemon
#2
Цитата: IgorT от 26.11.24, 11:03:37Может быть скругление сделать, а потом контура делать?
Но полноценный контур у меня не получилось построить. Та кривая, которая является экземпляром массива, в контур не "залезла".
Pokemon
Скругление до контура в нескольких случаях делал, когда в отдельных углах нужен был радиус, отличный от основного.
В остальном же "контур" рулит. Сначала получил нужную форму из ломанных, а потом одним действием можно получить траекторию трубопровода.
Просто удалил косячный массив и построил заново. Контуры построились безглючно.
Деталь в 21-й версии.
Pokemon
Цитата: YNA от 26.11.24, 11:11:15Просто удалил косячный массив и построил заново.
В чем интересно была косячность массива? Пример в первом сообщении - это с нуля созданная модель. Ранее с этим столкнулся в другой модели.
YNA, а вы в какой версии Компаса строили новый массив?
В 23-й версии. Но он открылся так же косячно. Особо не разбирался в чём причина, просто построил новый массив.
Pokemon
Я думаю, ключевое выражение вот это:
Цитата: YNA от 26.11.24, 11:35:28В 23-й версии.
Похоже в 21-ой версии так не получится. Спасибо  :beer:
Pokemon
Цитата: YNA от 26.11.24, 11:35:28Особо не разбирался в чём причина, просто построил новый массив.
Раньше я сталкивался с таким явлением, что когда в 21-ой версии открывал модель, созданную например в 16-ой версии, то с некоторыми массивами были проблемы при перестроении. Решалось созданием массивов заново. Думаю теперь та же ситуация, только уже при открытии в 23-ей версии. Похоже, разработчики что-то переработали при создании массивов.
feron
В целом нахожу немного странной задачей тк угол не скругленный. Быть может воспользоваться другими типами сборок ? Трубопровод, металлоконструкция и так далее ?
Вот протяжка профиля через траекторию с углом и разделкой (в котором рассмотрены частые варианты).
Pokemon
Цитата: feron от 26.11.24, 12:29:13немного странной задачей тк угол не скругленный.
В итоге нужно получить траекторию со скругленными углами. И уже по этой траектории создавать "элемент по траектории".
Цитата: feron от 26.11.24, 12:29:13Быть может воспользоваться другими типами сборок ?
Под другими типами вы имеете в виду отдельные приложения?
feron
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 12:34:49В итоге нужно получить траекторию со скругленными углами.
Я смотрел на первое фото и там углы без скругления
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 12:34:49Под другими типами вы имеете в виду отдельные приложения?
Pokemon
Трубопровод просит отдельную лицензию.
Покупать дополнительное приложение к Компасу пока не планировал, поэтому такой вариант не подходит.
feron
Металлоконструкция ? Home версия или учебная версия К ?
Если производственная версия - то все вопросы тут уже системному администратору вашему.
Pokemon
Цитата: feron от 26.11.24, 12:54:16Я смотрел на первое фото и там углы без скругления
Первый скриншот это была подготовка к созданию траектории трубопровода. Посмотрите на второй скриншот, красные осевые линии - это уже нужная траектория. У красных осевых линий уже есть скругления, но одна из осевых линий показана частично, т.к. она построилась некорректно - эта тема как раз об этом.
feron
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 13:08:01эта тема как раз об этом
Тогда бы и эскиз самого профиля нужен ведь от него исходит радиус скругления.
Pokemon
Цитата: feron от 26.11.24, 13:18:25Тогда бы и эскиз самого профиля нужен ведь от него исходит радиус скругления.
Сейчас вопрос не в эскизе профиля, а в том, что не получилось в 21-ой версии создать контур, когда в построении участвует ломанная в виде экземпляра массива. Для начала можно произвольный радиус задать либо даже попробовать без радиуса. Но у меня такой контур не создался.
Хм....
Попробовал сделать у себя в К21. Все контура получаются 8-)
Не понятно чем объяснить проблему с Вашей моделью.
Про контур.m3d
feron
Цитата: Pokemon от 26.11.24, 13:23:16что не получилось в 21-ой версии создать контур
Вроде все работает, возможно тут вопрос в обновлении ? ведь выпускаются патчи за которыми нужно следить.
Pokemon
Цитата: IgorT от 26.11.24, 13:43:40Все контура получаются
В основе массива что у вас? Эскиз или Пространственная ломанная?
Нужен массив именно из ломанной, не из эскиза. Трубопровод в пространстве имеет изгибы в разных плоскостях, эскиз мне не подходит. Я загрузил простой пример - рабочая модель немного сложнее, замена ломанных на простые эскизы мне не подходит.
