Проблема с выбором экземпляра сортамента
Автор Kiro10, 25.11.24, 22:15:10
Kiro10
Использую КОМПАС-3D v23 Учебная версия.
Мне необходимо сделать металлоконструкцию. При выборе команды «Профили по образующим» можно выбрать нужный сортамент. Проблема заключается в том, что мне необходимо выбрать трубу 155×22 ГОСТ 8734-75, но максимум что я могу выбрать это труба 50×4.
Как мне исправить это и выбрать нужные параметры?
В этом ГОСТе такой трубы нету, но есть похожие (см. рис). Подобная труба есть в другом ГОСТе.
Но это всё не важно. Главное, что библиотека явно косячная, если максимальный диаметр трубы там только 50 мм.
А насколько актуальна библиотека Металлоконструкции, для каких целей вы её используете?
p3452
Давно УДИВЛЯЮСЬ, почему, за столько лет, НИКТО, из крупных клиентов, не спросил с АСКОН за ДОСТОВЕРНОСТЬ, АКТУАЛЬНОСТЬ и ПОЛНОТУ поставляемых баз данных?
По теме - два варианта:
1. Самому корректировать существующую базу.
2. Создать свою базу - фрагментами сечений профилей.
