Работа с активным объектом
Автор feron, 21.11.24, 00:08:39
feron
Доброго вечера!
Есть инородный компонент с которым работаю из под vb net. В нем не предусмотрена асинхронная многопоточная работа. Однако у меня есть в этом необходимость но любая попытка возвращается ошибкой -
Необработанное исключение типа "System.AccessViolationException"
Попытка чтения или записи в защищенную память. Это часто свидетельствует о том, что другая память повреждена.
Второй поток при работающем первым не хочет работать. Как быть ?
Lemieux
Надо видеть контекст. В своё время я обманывал AutoCAD, запуская его в Parallel.Invoke, но там была важна очередь запуска. Сначала надо было запускать на выполнение кода из AutoCAD, а потом уже выполнения кода по работе с xlsx файлами.
feron
#2
Using Cad.Session()
    CurrentSession = Cad.Open("./cadfile")
    Parallel.Invoke(
    Sub()
        CurrentSession.InvokeMethod("function_one")
    End Sub,
    Sub()
        ' Задержка перед запуском второй функции
        Threading.Thread.Sleep(2000)
        CurrentSession.InvokeMethod("function_two")
    End Sub
End Using
Cad.Session и CurrentSession не дают работать в многопотоке
тут проблема в том что function_two зависима от работы function_one то есть function_two не выполнит свою работу пока function_one не будет запущена и работать.
feron
#3
Похоже "штатными" средствами VB Net не получится и тут нужен HappyHack(*)
В функции function_one реализовать какую то подфункцию поиска в системе(наличие или содержимое файла/ ключа в реестре и тд) сигнала остановки -> мда уж колхоз.
Как в песне - Каламбия пикчерс не представляет как программистам перфекционистам тяжко бывает..
feron
Цитата: Lemieux от 21.11.24, 08:20:50Parallel.Invoke
Нашел еще 15 альтернатив схожих по смыслу и не один не отработал..
