KompasStamp - программа группового изменения основной надписи
Автор Andreych, 17.11.24, 10:42:21
Lemieux
Цитата: feron от 26.11.24, 09:25:44И это на фоне того что FreeCad получила и прошла 1.0 версию.
Вы работали в этом FreeCAD?
feron
Цитата: Lemieux от 26.11.24, 09:35:59Вы работали в этом FreeCAD?
Конечно!
Говоря о нем есть еще куда больше подобных программ..  Я написал скрипт который ищет каналы по названиям заводов РФ там я встретил много инженеров которые имеют свои каналы на ютубе где они ведут обзоры на своим инструменты моделирования и черчения я об их существовании не догадывался..
Я на авито лет 5 услуги постил и спросу как кот наплакал поэтому я сменил курс на зарубежный и в течении этих 2 лет изучаю зарубежные стандарты и язык.. я думаю дело на рынке - жареным запахло мб за рубежом будет спрос..
Поэтому тут и писал раза два три что и Компасу пора зарубежные стандарты изучать.
Поскольку вся техника импортная поэтому и запчасти не местные и дабы прийти к какой то взаимозаменяемости надо какую то интеграцию сделать.
feron
"жить захочешь и не так раскорячишься такое изучишь"
У Вас был сон когда вы спите а спину Вам пилят пилой ? это новый день настал   ;)
Andreych
Обновленная версия программы. Добавлен групповой экспорт чертежей и моделей в разные форматы, а не только в PDF. Понадобилось как-то экспортировать много чертежей сразу в несколько форматов, вот и пришлось сделать инструмент.
KompasStamp 1.17 - https://disk.yandex.ru/d/qZLIo_8mfUXk9g
+ Благодарностей: 7
mikor
Цитата: Andreych от 22.04.25, 20:44:47Обновленная версия программы.
А можно добавить опцию, чтобы произвольную картинку вставлять непрозрачную? Нужно в готовые pdf (делалось не в Компасе) вставить даты новые. В pdf стоит неправильная дата. При вставке картинки неправильная дата "просвечивает" через вставленную картинку.
dimak222
Отличное обновление!
Что обнаружил:
  • При сохранении 3D моделей, сохраняет исполнение открываемое по умолчанию (последнее открытое при сохранении). Возможно стоит сохранять все или как-то предупреждать что оно не одно?
  • При открытом 3D файле экспорт не происходит, но в 3D PDF (кнопка F6) сохраняет.
  • Экспорт в "Предыдущая" версию, сохраняет в v16.1 вместо ("-1" от v21 => v20).
  • Непонятный квадратик на иконке экспорта и чуть не вмещается надпись в окне экспорта (см. Рис. 1).
Andreych
Цитата: mikor от 29.04.25, 15:24:54А можно добавить опцию, чтобы произвольную картинку вставлять непрозрачную? Нужно в готовые pdf (делалось не в Компасе) вставить даты новые. В pdf стоит неправильная дата. При вставке картинки неправильная дата "просвечивает" через вставленную картинку.
К сожалению, не получается. Дело в том, что компонент, который используется для редактирования PDF, вставляет картинку (и так непрозрачную) позади всех текстов и линий. И не дает возможности перенести эту картинку на передний план.
Andreych
1. Да, сохраняется текущее исполнение, точно так же как вручную из Компаса, там не предоставляется выбор.
2. Да, лучше чтобы вообще во время работы программы в Компасе ничего открыто не было. Программа задумывалась для работы без открытого Компаса.
3. Тут странно. Я не проверял, делаю все как в справке SDK. Функция ksSaveDocumentEx с параметром -1 должна сохранять именно в предыдущую версию. Почему это не работает я не знаю.
4. Меня тоже смущал этот квадратик, но это сама иконка такая. Это единственный пункт, где я могу все поправить. :)
dimak222
Цитата: Andreych от 29.04.25, 21:36:411. Да, сохраняется текущее исполнение, точно так же как вручную из Компаса, там не предоставляется выбор.
Ну в целом вручную есть 2 варианта:
  • "Сохранить исполнение как..." (см. Рис. 1);
  • Выбрать нужное исполнение и "Сохранить как..." (классический вариант).
Вот как раз по 2-му варианту я делал сохранение, пример на Python сохраняет в stp, если добавить опцию сохранения всех исп. то можно сохранять так:
import pythoncom # модуль для запуска без IDE
from win32com.client import Dispatch, gencache # библиотека API Windows
def read_name_and_obozn(iKompasDocument3D): # считывание обозначение и наименование 3D модели
    iPart7 = iKompasDocument3D.TopPart # интерфейс компонента 3D документа (сам документ)
    iMarking = iPart7.Marking # обознаяение файла
    iName = iPart7.Name # наименование файла
    name_and_obozn = "_".join(filter(None, [iMarking, iName])) # обозначение и имя файла
    return name_and_obozn # возврящаем значения
KompasAPI5 = gencache.EnsureModule("{0422828C-F174-495E-AC5D-D31014DBBE87}", 0, 1, 0) # API5 КОМПАСа
iKompasObject = Dispatch("Kompas.Application.5", None, KompasAPI5.KompasObject.CLSID) # интерфейс API КОМПАС
KompasAPI7 = gencache.EnsureModule("{69AC2981-37C0-4379-84FD-5DD2F3C0A520}", 0, 1, 0) # API7 КОМПАСа
iApplication = Dispatch("Kompas.Application.7") # интерфейс приложения КОМПАС-3D.
save_all_embodiment = True # сохранять все исп.
iKompasDocument = iApplication.ActiveDocument # получить текущий активный документ
if iKompasDocument: # если есть октрытый документ
    iKompasDocument3D = KompasAPI7.IKompasDocument3D(iKompasDocument) # базовый класс документов-моделей КОМПАС
    iEmbodimentsManager = KompasAPI7.IEmbodimentsManager(iPart7) # интерфейс менеджера исполнений
    iEmbodimentCount = iEmbodimentsManager.EmbodimentCount # кол-во исполнений
    iDocument3D = iKompasObject.ActiveDocument3D() # указатель на интерфейс текущего документа трехмерной модели
    iAdditionFormatParam = iDocument3D.AdditionFormatParam() # интерфейс параметров сохранения модели IAdditionFormatParam
    iAdditionFormatParam.Init() # старт инициализации параметров
    iAdditionFormatParam.format = 3  # 1 - SAT; 2 - X_T; 3 - STEP; 4 - IGES; 5 - VRML; 6 - STL; 8 - JT; (с "-" для открытия документов, пример: -6); 203 - STEP203; 214 - STEP214; 242 - STEP242
                                             # для открытия док-тов: 100 - NX; 101 - CREO; 102 - SolidWorks; 103 - Inventor; 104 - Catia; 105 - SolidEdge;
    iAdditionFormatParam.formatBinary = True  # true - бинарный (двоичный) формат, false - текстовый формат
    iAdditionFormatParam.lengthUnits = 4 # единицы измерения длины: 0 - см; 1 - мм; 2 - дм; 3 - м; 4 - настройки док-та (см. ksLengthUnitsEnum)
    iAdditionFormatParam.SetObjectsOptions(16, True) # установить признак чтения\записи размеров (см. ksD3ConverterOptionsEnum)
    iPath = iKompasDocument.Path # папка с файлом
    if iPath == "": # если файл не сохранён
        print("Необходимо сохранить файл!")
    else:
        if iEmbodimentCount > 1: # если исполнений больше 1-го
            print("Обнаружены исполнения!")
            if save_all_embodiment: # если включена опция сохранения исп.
                for embodiment in range(0, iEmbodimentCount): # перебор исп.
                    iSetCurrentEmbodiment = iEmbodimentsManager.SetCurrentEmbodiment(embodiment) # устанавливаем исп.
                    name_and_obozn = read_name_and_obozn(iKompasDocument3D) # считывание обозначение и наименование 3D модели
                    iSaveAsToAdditionFormat = iDocument3D.SaveAsToAdditionFormat(f"{iPath}{name_and_obozn}.stp", iAdditionFormatParam) # сохранение документа в выбранный формат
                    if iSaveAsToAdditionFormat: # если сохранён файл
                        print(f"Файл сохранён: {iPath}{name_and_obozn}.stp")
                    else:
                        print(f"Файл не сохранён: {iPath}{name_and_obozn}.stp")
            else: # сохраняем нулевое исп.
                iCurrentEmbodimentIndex = iEmbodimentsManager.CurrentEmbodimentIndex # получаем индекс текущего исполнения
                if iCurrentEmbodimentIndex != 0: # если текущее исп. отличаеться от нулевого
                    iSetCurrentEmbodiment = iEmbodimentsManager.SetCurrentEmbodiment(0) # устанавливаем исп.
                else:
        else: # если нет исп.
            else:
Цитата: Andreych от 29.04.25, 21:36:412. Да, лучше чтобы вообще во время работы программы в Компасе ничего открыто не было. Программа задумывалась для работы без открытого Компаса.
Ага, понял, просто можно не заметить, что что-то было открыто.
Цитата: Andreych от 29.04.25, 21:36:413. Тут странно. Я не проверял, делаю все как в справке SDK. Функция ksSaveDocumentEx с параметром -1 должна сохранять именно в предыдущую версию. Почему это не работает я не знаю.
Вручную тоже проверил, похоже, это опять какие-то приколы КОМПАСа, можно, конечно, определять версию самого КОМПАСа и самому делать "-1", но это какой-то костыль, не должно быть такого...
iKompasVersion = iKompasObject.ksGetSystemVersion() # текущая версия компаса
iKompasVersion = iKompasVersion[1] + iKompasVersion[2]*0.1 # разбиваем полученое значение на обычную запись (19.0)
lavgirb
Цитата: Andreych от 29.04.25, 21:36:412. Да, лучше чтобы вообще во время работы программы в Компасе ничего открыто не было...
Можно сделать проверку и сообщить, что есть открытые документы и предложить их выгрузить.
Пусть пользователь сам решит, что ему сейчас лучше.
1 Может захочет и не работать с программой сейчас, а поработать с документами еще. Как вариант, откажется от работы программы.
2 Или захочет оставить как есть и не выгружать. По какой-то причине.
3 Или выберет выгрузить и продолжить работу с программой с без открытых документов.
andrei260
Здравствуйте, а можно сделать так, чтобы программа сохраняла файлы в заданную пользователем папку, отличную от места хранения чертежей?
