Как преобразовать в вариант компонент сборки?
Автор lavgirb, 16.11.24, 19:49:04
lavgirb
Есть сборка с компонентами.
Первое исполнение сборки содержит зависимый вариант "Вариант сборки 1".
Один из компонентов сборки может быть представлен в двух вариантах:
- "По умолчанию"$
- "Вариант компонента 1"
Задача. В варианте сборки должен быть вариант компонента.
Делаю текущим вариант сборки "Вариант сборки 1".
С помощью
ConnectedWithInitialEmbodimentотменяю связь компонента и делаю его независимым для преобразования в "Вариант компонента 1".
Это все работает.
Не понимаю, как теперь преобразовать компонент в "Вариант компонента 1".
Пробовал так, не получается.
Set oEmbMgr = oPart7
oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment "Вариант компонента 1"
Здесь oPart7 - компонент сборки
Не удается программно выполнить эту команду
Спасибо.
lavgirb
Заработало  :w:
Set oModelObj1 = oPart7
oModelObj1.ConnectedWithInitialEmbodiment = True '!!! Отмена связи через True
oPart7.Update
oEmbMgr.SetCurrentEmbodiment(THICK_BY_PADS)
oPart7.Update
