Повернул сплайн. Делюсь опытом.
Автор Никита Ян Лун, 08.11.24, 20:36:32
Никита Ян Лун
Понадобилось мне повернуть сплайн недавно. Но он деформируется, если его просто попытаться размером двигать.
Мои действия:
1)Импортировал сплайн из таблицы (крыльевой профиль)
2)По нему построил "каркас" из треугольников
3)Удалил сплайн
4)Образмерил каркас
5)Сделал управляющий размер povorot
6)По вершинам каркаса восстановил сплайн
Вроде работает, см рис. ниже. Возможно эта инфа кому-то поможет.
Никита Ян Лун
Нет ли функции, которая "замораживает" сплайн, не разрешает ему менять относительное положение вершин?
p3452
#2
Создайте файл Фрагмент, скопируйте в него Ваш сплайн, в качестве "базовой" выберите ту точку сплайна вокруг которой будете его поворачивать.
Используйте "вставку" этого файла-фрагмента в эскизах или чертежах - при вставке можно задать угол поворота и масштаб.
p/s: Если нужна параметризация, то лучше создать, изначально, Ваш сплайн (или любой другой профиль) в файле-фрагменте.
p/s,p/s: Из таких файлов-фрагментов можно создавать (средствами Компас) целые библиотеки...
p/s,p/s,p/s,p/s:  На счет "заморозить" - Выделите Ваш сплайн в дереве построения, далее - ПКМ и в контекстном меню выбрать Редактирование->Запретить.
#3
Вот ещё способ.
Рисуем сплайн (рис 1)
Из контекстного меню выбираем "разместить" и поворачиваем эскиз на нужный угол (рис 2) - сплайн не деформируется (рис 3)
Важно, чтобы в эскизе не было ни каких угловых размеров, связанных с осями координат!
При желании потом этот эскиз можно использовать для ассоциативного проецирования в другие эскизы.
p3452
Цитата: YNA от 09.11.24, 08:33:23Вот ещё способ.
ИМХО: Способ, на первый взгляд "продвинутый", но на самом деле - капризный и не предсказуемый (v20).
Например - изменить "базовую точку вставки", так как хотелось, не получилось, даже при создании новой ЛСК.
