Спецификация/Раздел материалы/Перевод единиц измерения
Автор polikarpe, 08.11.24, 14:38:29
polikarpe
Добрый день.
После создания трубы  в 3d сборке и включении её в раздел материалы спецификации. Спецификация формирует в графе "Кол." и "Примечание"  длину в миллиметрах, а требуется в метрах.
Как поменять миллиметры на метры не в ручную?
KiDim
polikarpe
Добрый день. Спасибо за совет.
Этот совет хорош для построенных после настройки отчета новых труб.
А построенные до этой настройки трубы при этом не меняют своих единиц измерения. Возможно ли в построенных до изменения настроек трубах тоже менять единицы измерения?
На данный момент приходится удалять ранее построенные трубы и строить заново для изменения единиц измерения, что не удобно.
А не вернее ли будет длину труб помещать в Наименование, а в Количестве будет отражаться или количество (а Масса - в Примечании), или Масса?
Warlock-72
Цитата: СВ от 12.11.24, 13:55:43А не вернее ли будет длину труб помещать в Наименование ...
Допустимо было бы, если бы это были "Детали".
 Как раз об этом и говорю. Похоже, что это не суммарные длины, а размеры конкретных деталей, которые по неизвестной нам причине помещены в Материалы (наверное - по традиции).
Warlock-72
Цитата: СВ от 12.11.24, 15:47:13... размеры конкретных деталей, которые по неизвестной нам причине помещены в Материалы (наверное - по традиции).
Это специфика работы приложения "Трубопроводы 3D".
 Даже если делать трубы с гибами, вырезами и в точные размеры? (В смысле - интересуюсь особенностями/спецификой ...)
GenTAPo
Странно... Пока труба, вся из себя ржавая, лежит на складе, как только от неё отрезали, а тем более, согнули, это уже деталь.
lavgirb
Цитата: GenTAPo от 12.11.24, 17:47:23Странно... Пока труба, вся из себя ржавая, лежит на складе, как только от неё отрезали, а тем более, согнули, это уже деталь.
Если на трубе что-то нацарапать, то это будет уже документ)
Warlock-72
Цитата: GenTAPo от 12.11.24, 17:47:23... Пока труба, вся из себя ржавая, лежит на складе, как только от неё отрезали ... это уже деталь.
Если отрезали кусок трубы по чертежу детали, то это - деталь.
Если же отрезают по данным из раздела "Материалы" спецификации - остается материалом.
Или Вы предлагаете упразднить раздел "Материалы" в спецификации за абсолютной ненужностью?
По этой логике и отрезки проводов нужно считать деталями, и куски упаковочного шпагата или скотча, и нитки, связывающие жгуты и т.д. и т.п.
polikarpe
Трубы расположены в материалах, поскольку будут согнуты и установлены по месту в сборке
