Перекрестные ссылки Компас электрик экспресс
Автор Danny1996, 23.10.24, 23:11:17
Danny1996
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при вставки УГО "Обрыв линии связи" в текстовом поле перекрестной ссылки не отображается номер зоны рабочей области листа. Лист разбит на зоны и при вставке обрыва связи на ответной части пишется только номер листов где обрывы расположены, мне еще нужен номер или буквенное обозначение зоны обрыва. Как исправить ?
Стрижак Артем
Добрый день!
Убедитесь, что у Вас включены соответствующие настройки. См.скриншот.
Danny1996
В эл.схеме используются обрывы связи, но в параметрах не отображаются. Это может быть связанно с тем, что я использую компас электрик экспресс ?
Стрижак Артем
Подскажите, какую версию КОМПАС-Электрик Вы используете?
Danny1996
Стрижак Артем
В КОМПАС-Электрик v20 еще не было этой настройки.
Попробуйте сделать следующее:
1. Откройте КОМПАС. Настройки - Загрузить параметры и укажите путь к файлу профиля настроек КОМПАС-Электрик (KE.pfl). По умолчанию файл профиля настроек находится по пути: C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D v20\Profiles\
2. Создайте новый проект КОМПАС-Электрик Express. Создайте в нем новую схему. Начертите 2 линии связи и вставьте на них обрыв.
3. Проверьте будут ли отображаться зоны.
Валерий Изранов
Автор упорно пишет, что у него Электрик Express.
А вы Стрижак Артем пытаетесь объяснить ему как работать в КОМПАС-Электрик.
Но это очень разные вещи.
Может быть честно посоветовать автору купить КОМПАС-Электрик и его дела пойдут намного лучше.
Leo
Цитата: Валерий Изранов от 24.10.24, 17:44:45Автор упорно пишет, что у него Электрик Express.
Если бы Вы, Валерий, внимательно посмотрели совет Артема, Вы бы увидели, что он рекомендует попробовать применить файл профиля не из К-Э, а из базового КОМПАСа. И профили никак не зависят от варианта К-Э, потому что они предназначены для работы в среде чертежа, и входят в базовый состав дистрибутива КОМПАС-3D.
А описываемой настройки не было в 20 версии любого К-Э.
Думаю, Артем лучше всех здесь понимает возможности полного К-Э и Экспресса, и отличия по номерам версий.
Валерий Изранов
Очень рядом в теме дотошный человек написал:
"Ссылка из предыдущего сообщения https://sd.ascon.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=1092
ведет в  Базу знаний СТП.
А там написано, что КОМПАС-Электрик Express умеет работать лишь с
электрическими принципиальными схемами (Э3) и перечнями элементов (ПЭ3).
Поставляемая в комплекте база данных насчитывает всего лишь 600 компонентов.
Базу данных можно пополнять, но для этого нужно отдельно купить некий "Мастер сохранения".
Как то очень скромно для Express."
Ну и для чего Express осваивать.
Попробуйте меня разубедить Leo.
Leo
Ну, во-первых, для пополнения базы К-Э Экспресс ничего докупать не надо. В него входит "Мастер сохранения УГО Э3". С его помощью пополняется база УГО при необходимости. А базы компонентов (такой, как в полном К-Э) в Экспрессе нет вообще. Она достаточно условна, хотя ее тоже можно наполнять записями непосредственно при создании схемы принципиальной. И потом вставлять в проект аппараты из этой базы можно.
И во-вторых, у Экспресса есть своя четкая ниша. Есть много предприятий (например, люди рисуют схемы путевой сигнализации на ж/д), где вполне достаточно иметь схему и перечень к ней. Я сам многократно таким людям преподавал К-Э Экспресс, так что слегка в теме.
Зачем мне Вас разубеждать? У разных САПРов есть свои применения.
Валерий Изранов
Автор темы должен сообразить что такое  Express и что с ним делать.
Danny1996
При создании проекта я подгружал файл настроек КЕ.pfl.
Leo
Цитата: Валерий Изранов от 24.10.24, 18:56:23Автор темы должен сообразить что такое  Express и что с ним делать.
Автор темы в курсе. Ему вполне может быть его достаточно для его задач. И задает правильный вопрос. Возможно, он видел в учебном курсе, как проставляются перекрестные ссылки, и хочет сделать у себя. Но версия К-Э устаревшая, о чем и написал Артем.
Валерий Изранов
Цитата: Leo от 24.10.24, 18:47:56люди рисуют схемы путевой сигнализации на ж/д), где вполне достаточно иметь схему
Leo, поясните как люди, нарисовавшие только Э3 объяснят путейцам на каком километре что ставить из этой Э3.
Danny1996
Стрижак Артем, спасибо Вам большое, Вы мне очень помогли, в новом документе я сразу подгрузил этот файл настроек (КЕ.pfl) и все заработало.
Подскажите, как быть с уже готовым проектом ? подгружаю файл, но зоны не проставляются....
Leo
Цитата: Валерий Изранов от 24.10.24, 19:46:55Leo, поясните как люди, нарисовавшие только Э3 объяснят путейцам на каком километре что ставить из этой Э3.
Это не относится к области работы схемотехника. Принципиальная работа системы автоматики никак не связана с тем, на каком именно километре пути стоит тот или иной шкаф, или стрелочный пост, или семафор. Ни в К-Э Экспресс, ни в полном К-Э нет инструментария для прокладки трасс по местности. При желании к любому УГО в том же Экспрессе можно вписать дополнительное обозначение - место установки, и километр, и название станции. Но вообще это дело другого ПО, например, Библиотеки ЭС/ЭМ. Но мне кажется, Вы и ее не знаете.
К сожалению, в который раз замечаю, что при незнании инструмента Вы по неведомой причине советуете все, что угодно, только не то, о чем спрашивает топикстартер. А вот Артем дал рекомендацию, и человек получил ответ на свой вопрос. Но - увы - снова не от Вас(((
Leo
Цитата: Danny1996 от 24.10.24, 22:08:06Стрижак Артем, спасибо Вам большое, Вы мне очень помогли, в новом документе я сразу подгрузил этот файл настроек (КЕ.pfl) и все заработало.
Боюсь, с готовым проектом ничего не получится, настройки начинают действовать только после их применения на новых проектах или листах.
Разве что попробовать в старом проекте создать новые листы со схемой, скопировать туда схему, а потом удалить старое. Но поскольку при копировании БЦО получают увеличенные на "1" номера, то потом придется вручную править БЦО, чтобы номера снова начинались с "1". Не уверен, что это удобный путь.
Стрижак Артем
Цитата: Danny1996 от 24.10.24, 22:08:06Подскажите, как быть с уже готовым проектом ? подгружаю файл, но зоны не проставляются....
Для уже имеющейся схемы все нужные настройки можно сделать вручную. Что именно нужно настраивать подробно написано в п.5.1.(стр.64) Руководства пользователя КОМПАС-Электрик Express. Если после выполнения настроек перекрестные ссылки не появятся автоматически, то дополнительно вызовите на панели команду Обновить перекрестные ссылки.
Еще, как вариант, можно просто создать новый проект, в нем новую схему и скопировать в нее графику схемы из первого проекта. После чего нужно будет доработать на схеме то, что не скопировалось. При копировании из проекта в проект копируется не вся информация (например, не копируются маркировки ПУ), но БЦО аппаратов сохраняться.
Danny1996
Валерий Изранов
Danny1996, вы бы показали здесь кусочек вашей схемы с правильным УГО "Обрыв линии связи"
