Гиперссылки при сохранении в PDF
Автор Alex715, 23.10.24, 15:50:33
Alex715
Коллеги, столкнулся с такой необходимостью на плане помещений, к заливкам по помещенеиям сделать ссылки. в Автокаде при сохранении PDF получается сохранить ссылку, в объекте заливки, потом без проблем уже в самом документа PDF кликаешь и попадаешь на нужный ресурс или документ в облаке. В компасе все ссылки теряются, не подскажите что можно сделать, спасибо.
p3452
Цитата: Alex715 от 23.10.24, 15:50:33В компасе все ссылки теряются...
Продемонстрируйте или опишите как Вы в "Компас" добавляете гиперссылки к Штриховке или Заливке?!
feron
Похоже что придется дополнительно обрабатывать pdf файл, инструментов для этого тьма. Искать нужный объект..
Toptotal
есть редакторы пдф отдельно. ссылки на картинку или раздел есть джви и др книжных еще.
lavgirb
Цитата: Alex715 от 23.10.24, 15:50:33не подскажите что можно сделать, спасибо.
Похоже, что в КОМПАС передача гиперссылок в PDF не предусмотрена. А было бы, действительно, удобно.
p3452
Цитата: p3452 от 23.10.24, 17:47:33Продемонстрируйте или опишите как Вы в "Компас" добавляете гиперссылки к Штриховке или Заливке?!
Не даром же вопрос задавал...
1. При создании Штриховки или Заливки в Компас - гиперссылку создать не возможно.
2. В Компас, приходится делать дополнительные "телодвижения" - можно ДОБАВИТЬ гиперссылку через Параметры.
3. При сохранении в pdf (в Компас) "обработка" гиперссылки не предусмотрена (в ACAD, есть специальная "галка" для этого).
4. Документ pdf созданный в Компас, не имеет "структуры", а ACAD-овский pdf - имеет.
Вывод: "пропажа" гиперссылки в Компас-овском pdf, следствие ХАОСА при разработке Компас:
- при первоначальном создании Команд о необходимости гиперссылок даже не задумались (машиностроителям не нужна интерактивность чертежей),
- на следующем шаге (или при разработке АЕС, или когда остро встал вопрос об ассоциативности) решили добавить гиперссылку, но пошли по пути наименьшего сопротивления - добавили не в код Команд, а на панель Параметры,
- на последующем шаге, при создании pdf, о гиперссылках, банально, забыли...
lavgirb
Вообще-то, у ТС с созданием гиперссылок в КОМПАС проблем не было.
Он написал, что они теряются при конвертации чертежа в PDF.
p3452
Цитата: lavgirb от 24.10.24, 12:22:22Вообще-то, у ТС с созданием гиперссылок в КОМПАС проблем не было.
см. п.2 предыдущего сообщения...
lavgirb
Цитата: p3452 от 24.10.24, 12:57:56см. п.2 предыдущего сообщения...
Я думаю, для ТС будут достаточно актуальными пп 3 и 4 сообщения.
Alex715
Коллеги, вообщем такой возможности нет я понял. Тогда следующий момент при конвертации в в ДВГ гиперссылки тоже теряются. Вообщем при любой конвертации гиперссылки теряются я так понимаю. Куда можно  разработчикам донести что бы данный функционал предусмотрели в следующих версиях?
Warlock-72
#10
Цитата: Alex715 от 28.10.24, 13:33:05... Куда можно  разработчикам донести что бы данный функционал предусмотрели в следующих версиях?
Сюда:
https://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl
Можете также дополнительно создать тему-предложение здесь, на Форуме:
https://forum.ascon.ru/index.php?board=40.0
(вдруг кто-то захочет последовать Вашему примеру и самостоятельно создаст запрос в службу техподдержки АСКОН, т.е. продублирует Ваше предложение для создания эффекта массовости и значимости данного предложения).
