полностью определенный прямоугольник
Автор sysmax, 21.10.24, 09:59:17
sysmax
ничего я не понимаю в этих ваших полностью определенных эскизах ;(
делаю тупой прямоугольник по центру и сторонам, центр помещаю в начало координат, ограничения же ставятся автоматически ?
авторазмером ставлю размеры ширины и высоты.
завершаю эскиз и в дереве у эскиза вижу "минус"
ЧЯДНТ ?!
lavgirb
Цитата: sysmax от 21.10.24, 09:59:17ничего я не понимаю в этих ваших полностью определенных эскизах ;(
ЧЯДНТ ?!
Попробуйте переместить мышкой какую-нибудь линию и увидите, чего не хватает.
Наверное, привязки по центру нет.
Что у вас ЗДЕСЬ включено?
Вы, наверное, ничего не настраивали, поставили Компас, запустили и вот так получается? Или настраивали? Или это не ваш Компас?
Warlock-72
Включите "Отображение степеней свободы"
Будет понятнее.
sysmax
Цитата: lavgirb от 21.10.24, 10:02:41Попробуйте переместить мышкой какую-нибудь линию и увидите, чего не хватает.
попробовал
ничего никуда не перемещается
стоит как вкопанный
sysmax
Цитата: IgorT от 21.10.24, 10:18:41Включите "Отображение степеней свободы"
включил - в центре прямоугольника две красенькие стрелочки по осям появились, но если попробовать его потаскать мышой, то ничего не таскается
Цитата: sysmax от 21.10.24, 10:27:27включил - в центре прямоугольника две красенькие стрелочки по осям появились, но если попробовать его потаскать мышой, то ничего не таскается
А на краях стрелки красные есть?
Нажмите F5. Попробуйте ещё потаскать. Красненькие стрелочки врать не будут, внутри эскиза есть свободная геометрия. Может быть точка.
Посмотрел: на Эскизах вроде бы ограничения совпадают, а результаты разные
(sysmax, вы скриншотики со своими действиями прикладывайте, так оно сподручнее будет...)
sysmax
нажимал F5 много - ничего не произошло ;)
в центре была какая-то вспомогательная точка, которую я каким-то образом умудрился оттуда вытащить и удалить.
теперь никаких стрелочек нет, ничего никуда не таскается, ко эскиз по-прежнему заминусованный остается
lavgirb
Цитата: СВ от 21.10.24, 10:29:54Посмотрел: на Эскизах вроде бы ограничения совпадают, а результаты разные
Можно еще посмотреть (развернуть) сколько совпадений точек в центре.
На скриншотах не видно ни у ТС ни у Вас.
lavgirb
Цитата: sysmax от 21.10.24, 10:35:02нажимал F5 много - ничего не произошло ;)
Выкладывайте файл. Не забудьте указать версию КОМПАС.
sysmax
компас 3д в21 учебная
А не проще повторно создать, не трогая никаких точек?
Т.е. прицелиться в центр координат, щёлк ...
sysmax
Цитата: СВ от 21.10.24, 10:41:33А не проще повторно создать, не трогая никаких точек?
да и создавал и прицеливался уж не единожды
Цитата: sysmax от 21.10.24, 10:41:09компас 3д в21 учебная
У меня всё определилось.
Деталь (7) -.m3d
Поясню. Открыл, перестроил и сохранил. Эскиз с плюсом стал.
Может быть особенность учебной версии?
sysmax
Цитата: IgorT от 21.10.24, 10:48:17У меня всё определилось.
вы ничего не меняли в моем файле ?
Компас перезапустить, новый файл ... (В старом, кстати, попробовать - если в нём есть нормальный прямоугольник.)
Цитата: sysmax от 21.10.24, 10:49:51вы ничего не меняли в моем файле ?
Нет. Не менял.
Эскиз открыл и закрыл.
sysmax
Цитата: СВ от 21.10.24, 10:50:25Компас перезапустить ...
ну пошло шаманство ;)
впрочем даже перезапуск компаса не помогает ;)
что остается ? - переустановить его ? ;)
