Выбор посадки подшипника для вала дробилки
Автор kov.alex91, 17.10.24, 11:49:05
kov.alex91
Прошу помощи в выборе посадки подшипника (с натягом или свободная) для вала дробилки. Вал с подшипниками изображен на рисунке ниже.
Мое предположение следующее: внутреннее кольцо подшипника вращается, внешнее - стационарное. Нагрузка на вал стационарная, так как дробление породы происходит только в узком диапазоне углов поворота клыков, например, близким к горизонтальной плоскости. Следовательно, внутреннее кольцо садим с натягом, внешнее - свободная посадка.
У кого какие соображение по теме вопроса?
Warlock-72
ЦитироватьИсходя из особенностей работы подшипника, кольцо, которое вращается, должно закрепляться на опорной поверхности неподвижно, с натягом, а неподвижное кольцо - садиться в отверстие с минимальным зазором, относительно свободно.
Установка с натягом вращающегося кольца не дает ему проворачиваться, что могло бы привести к износу опорной поверхности, контактной коррозии, разбалансировке подшипников, развальцовке опоры, чрезмерному нагреву. Так, в основном, выполняется посадка подшипника на вал, который работает под нагрузкой.
Для неподвижного кольца небольшой зазор даже полезен, а возможность проворота не чаще одного раза за сутки делает износ опорной поверхности более равномерным, минимизирует его.
Alekzander
В институте учили - что вращается, то и крепится.
В данном случае вал (внутренняя обойма).
А уж что будет - переходная, прессовая или вообще на горячо зависит от условий работы.
В данном случае условия тяжелые (дробилка) и я бы сажал с подогревом.
Валерий Изранов
kov.alex91, вам бы теорию почитать про допуски и посадки.
Здесь матерых специалистов мало.
Дмитрий22
Я пользуюсь вот такой информацией.
Такие вот "подсказчики" (самые разные) существуют: https://www.motion-products.ru/upload/iblock/3c3/3c3e4665ecbfb79bfe258ebdc79ed790.pdf
Попадались, где и дробилки упоминались. Возможно даже, что могли быть посадки наружного кольца и не с зазором - для тяжёлых условий. Всё-таки условия работы особые - ударная нагрузка. Так что желательно найти посадки ИМЕННО для дробилок.
(Помню, коленвал в одном ДВС: оба кольца - с натягом, там даже подшипники специальные - с увеличенным зазором.)
Кстати, Алексей, здесь матёрых специалистов мало, но они есть. Два, в этой теме - это точно!
Warlock-72
Цитата: kov.alex91 от 17.10.24, 11:49:05Прошу помощи в выборе посадки подшипника ...
Неплохо было бы также ознакомиться с положениями ГОСТ 3325-85 "Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки"
sh.nariman
Предпочтение идет от стачного парка изготовителя, обычно посадки относительно вала. Лутще поставь сферические подшипники, а клыки сделать с полным обхватом вала.  После обвара вала с клыками немножко поведет, а потом проточить цапфы и места для сальников. Это надо указать в тех.условиях, иногда не бывает технологов на производстве, их потеряли с развалом СССР. При Союзе технологи и конструктора были как собака с кошкой, ругались, грызлись, но пили и гуляли вместе, когда оборудование пошло и поехало.
 Со временем разобьет любую посадку, при проектировании ставь на сколько возможно жесткую посадку по ГОСТУ. По теории прочнистов, хрен кто докопается, а ты можешь послать на хрен. Сферический подшипник легче будет выдерживать изгибы вала, при попадании в дробилку куска алмаза, диаметром больше положено. ))))))
