Проблема с ограничениями
Автор Psyh, 05.02.06, 09:09:17
« предыдущая - следующая »
Psyh
У Меня со вчерашнего дня на чертеже невозможно передвинуть, изменить линии имеющие ограничения (параллельность, совпадение точек и т.п.), до этого с помощью мышки просто перемещал нужную точку, и все остальные линии соответственно перестраивались. При этом через панель свойств можно изменять некоторые размеры, но только не мышкой.
К примеру линию, параллельную другой, Я не могу удлиннить с помощью мышки. Выглядит так будто Я обязан перенести точку строго вдоль прямой (согласно ограничению параллельности), что конечно же не возможно. А раньше отрезок выстраивался просто по ближайшей точке на прямой относительно курсора.
Plaxa
Вы используете параметрические связи - проставьте размеры (параметрические) и изменяйте их. Все получится.
Может Вы завязались к фиксированной точке или прямой - тоже такое может быть.
zavuch
Посмотрите в Сервис-Параметры, вкладка Теекущий чертеж-Параметризация. Если там стоят галочки, то уберите их и будет все ОК, или учитесь работать с параметризацией! :o
Psyh
Хрен знает в чем дело. В сервис-параметры.... смотрел, и галочки убирал.
В итоге чтобы не мучаться, скопировал весь чертеж и вставил его в новый файл, там нормално стало.
Но размеры немного изменились, только не знаю почему. Это и впрямь размеры изменились, или просто показываться стали с большей точностью?
Oleksandr
Чтобы снять ограничения в имеющемся чертеже нужно пользоваться командой "снять ограничения" (все или по выбору)
