Проблема с возвратом свойства Excluded
Автор anton.gorschnev, 10.10.24, 11:56:10
anton.gorschnev
Проблема с возвратом свойства Excluded интерфейса IFeature7 если IFeature7 находится внутри  IMacroObject3D. Пытался написать код имитирующий изменения положения конца детали до определенного объекта дерева построения (доступ к перемещению конца детали не нашел, если кто знает подскажите где искать) и наткнулся на следующую проблему. Значение свойства IFeature7.Excluded при нахождение его внутри макро объекта всегда true, соответственно я не могу узнать первоначальное состояния IFeature7, чтобы потом его вернуть. С элементами не помещенными внутрь макрообъекта такой проблемы не возникает. Кто знает что с этим делать?
object[] Subfeatures = IFeature7_.SubFeatures[ksTreeTypeEnum.ksOperTree, true, true];
            Array.Reverse(Subfeatures);
            foreach (IFeature7 _IFeature7 in Subfeatures)
                IModelObject IModelObject_ = (IModelObject)_IFeature7;
                if (IModelObject_.Type == KompasAPIObjectTypeEnum.ksObjectMacroObject3D)
                    IMacroObject3D IMacroObject3D_ = (IMacroObject3D)IModelObject_;
                    object[] SubfeaturesMacro = IMacroObject3D_.Objects;
                    Array.Reverse(SubfeaturesMacro);
                    foreach (object obj in SubfeaturesMacro)
                        IFeature7 _IFeature70 = (IFeature7)obj;
                        _IFeature70.Excluded = !_IFeature70.Excluded;
                    break;
Vi2
А если анализировать IFeature7.State?
ksFSInside3dMacro  0x4  Объект включен в состав трехмерного макроэлемента
anton.gorschnev
То что мы в макроэлементе, я и так знаю
 if (IModelObject_.Type == KompasAPIObjectTypeEnum.ksObjectMacroObject3D)...
проблема в том что при переборе  IFeature7 внутри этого макроэлемента свойство Excluded всегда true возвращает.
