Деталь разбить на части
Автор Stas Zhe, 09.10.24, 15:34:34
Stas Zhe
Добрый день!
Помогите разобрать деталь на части. На выходе нужны чертежи отдельных частей детали.
Они у Вас все одинаковые?
Если да то воспользуйтесь операцией "Сечение" два-три сечения и у Вас отдельная деталь.
Stas Zhe
Цитата: VIO от 09.10.24, 15:44:58Они у Вас все одинаковые?
в том-то и дело, что разные все.
Валерий Изранов
В Компасе принято считать что Деталь - это неразъемное.
Сборка в Компасе состоит из многих деталей.
Судя по всему у вас Сборка.
А кроме рисунка у вас что есть?
Цитата: Stas Zhe от 09.10.24, 15:46:57в том-то и дело, что разные все.
Выделите рамкой нужную деталь, ПКМ "Преобразовать в деталь" даете Обозначение и Наименование, указываете путь и сохраняете.
Всё. Удачи.
#5
Глюк
Цитата: Валерий Изранов от 09.10.24, 15:57:13В Компасе принято считать что Деталь - это неразъемное.
форума вновь активизировался!
А это что у Компаса?
В компасе есть возможность создать деталь из нескольких частей, это как раз тот случай.
Валерий Изранов
Цитата: VIO от 09.10.24, 16:01:26В компасе есть возможность создать деталь из нескольких частей,
В версии какого Компаса и знает ли об этом автор.
Цитата: Валерий Изранов от 09.10.24, 16:08:51В версии какого Компаса и знает ли об этом автор.
Если этого у него нет, то первый совет для него самое то, только возни больше.
Похоже, что детали выполнены из одного торообразного тела, в верху которого вырезана торообразная часть, причём эта часть не соосна с "базовой" частью. При этом полученные пластины имеют особенность - вырезы (показаны красным) на одной и противоположной сторонах пластины немного не совпадают. Вопрос: пластины должны быть абсолютно такими, как получены в модели, или допускается их поправить. Дело в том, что если деталь делать, скажем, на лазере, то он (как правило) резы делает строго перпендикулярно к основанию, и деталь будет чуть отличаться от модели. Плюс ещё потребуется выбрать, какую сторону пластины принимать за тот профиль, что будет вырезать лазер (при виде с одной стороны пластины будет одна линия, а при виде с другой стороны - две линии, почти сливающиеся).
Интересно, а что это за деталь? Куда её применять?
Эту многотельную деталь (рис. 1) экспортируете в STEP или просто удалите историю построения и получаете набор отдельных тел (рис. 2). Переключитесь в режим "Структурное представление" и теперь  можно будет каждое тело выкладывать в отдельный чертёж (рис. 3)
Ну это только один из примеров, там наверняка есть и другие способы.  :angel:
Цитата: IgorT от 09.10.24, 16:24:21Интересно, а что это за деталь? Куда её применять?
Скорее всего данная пластинчатая деталь используется в сборке для облегчения конструкции.
Меня больше интересует порядок сборки данной конструкции, если они все разные(отличаются не намного) то как определить какая за какой деталью устанавливается.
У нас на производстве и с меньшим количеством деталей, порой ошибаются, а здесь много.
Если бы они были все одинаковые то вопросов не возникло-бы.
Цитата: YNA от 09.10.24, 16:30:04...  можно будет каждое тело выкладывать в отдельный чертёж
Думаю, автор поинтересуется: как это тело расположить на чертеже, если оно в модели повернуто относительно базовых плоскостей?
lavgirb
#14
Добавлю свои варианты.
1 Отсекаете не нужное, оставляете нужное. И так N раз.
Получаете N деталей и делаете с ними, что хотите.
2 Если ваша деталь должна быть, вставляете ее в сборку и на каждой платине создаете новую деталь по контуру совпадающую с очередной пластиной.
Получаете N деталей и т.д.
Скорее всего, я бы еще рассмотрел третий вариант как в ГОСТ. Можно сделать один чертеж с N сечениями.
В этом случае каждое сечение можно и не образмеривать. В отличие от чертежей деталей.
Потом каждое сечение использовать для получения файла для резки, сохранив чертеж в DWG/DXF.
В сборку можно вставить эту же деталь. Если по размерам она подходит.
Цитата: VIO от 09.10.24, 16:32:57Меня больше интересует порядок сборки данной конструкции, если они все разные(отличаются не намного) то как определить какая за какой деталью устанавливается.
А маркировать порядковыми номерами с соответствующими указаниями в чертеже детали и в сборочном не может подойти?
Stas Zhe
Цитата: YNA от 09.10.24, 16:30:04Эту многотельную деталь (рис. 1) экспортируете в STEP или просто удалите историю построения и получаете набор отдельных тел (рис. 2). Переключитесь в режим "Структурное представление" и теперь  можно будет каждое тело выкладывать в отдельный чертёж (рис. 3)
Спасибо, все получилось.
Stas Zhe
Цитата: СВ от 09.10.24, 16:19:29Похоже, что детали выполнены из одного торообразного тела, в верху которого вырезана торообразная часть, причём эта часть не соосна с "базовой" частью. При этом полученные пластины имеют особенность - вырезы (показаны красным) на одной и противоположной сторонах пластины немного не совпадают. Вопрос: пластины должны быть абсолютно такими, как получены в модели, или допускается их поправить. Дело в том, что если деталь делать, скажем, на лазере, то он (как правило) резы делает строго перпендикулярно к основанию, и деталь будет чуть отличаться от модели. Плюс ещё потребуется выбрать, какую сторону пластины принимать за тот профиль, что будет вырезать лазер (при виде с одной стороны пластины будет одна линия, а при виде с другой стороны - две линии, почти сливающиеся).
Все ровно так, как Вы сказали. Чувствуется опыт! Только у меня фреза вместо лазера.
Stas Zhe
На каждой детали отфрезеруем порядковый номер. А вообще штучный проект, дизайнерский запрос.
