Предельное отклонение для труб точности изготовления
Автор rus85, 08.10.24, 16:17:17
rus85
Помогите пожалуйста разобраться с переводом % в мм. предельных отклонений для труб точности изготовления.
интересна труба Dn350 *s9// ?
и вопрос еще почему здесь первые даны в мм. а последующие в %?
Благодарю заранее
Warlock-72
У Вас выбран нестандартный наружный диаметр, стандартный - 351 мм.
Для Вашего случая (D=350 мм):
Dmax=353,5 мм, Dmin=346,5 мм
Smax=10,125 мм, Smin=7,65 мм
Очень просто: если вы умеете находить процент от числа, то берёте это число, умножаете на процент, делённый на 100 и получаете отклонение в мм.
Типа: 350*1,25/100=4,375, 350±4,375
Почему заданы и в ММ, и в %? Девушка из фильма Брат так отвечала на этот вопрос: - А тебе не один ...
Второй вариант: допуск (в мм) обычно "привязан" именно в процентах, но вот при уменьшении диаметра сверх какого-то (50 мм в данном случае) производство уже не может обеспечить малые допуска, назначают более грубые. Особенно потому, что большая точность и не нужна.
Любопытно другое - сами цифры допусков.
См.:
1 - 50±0,5,
2 - 51±0,8%=51±0,8/100=51±0,41
В графике "размер-допуск" получается несоответствие, излом. Хотя ... разница мизерная. Округление, в общем.
Эдуард
Как я понимаю отклонение в мм наружного диаметра вашей трубы обычной точности изготовления плюс - минус 1,25 процента : 350*0,0125=4,375 мм.
А стенки: верхнее плюс 12,5 проц. 9*0,125=1,125 мм, нижнее минус 15 проц. 9*0,15=1,35 мм.
