Шаблон для схемы электрической
Автор art8907, 08.10.24, 11:24:02
art8907
Подскажите кто-нибудь, каким образом можно изменить системный шаблон схемы электрической? Мне необходимо добавить графы основной надписи 27-30 по ГОСТ Р 2.104-2023. При открытии менеджера библиотеки форм отчётов доступны только пользовательские, в которых вообще нет схемы электрической. Нужно создавать отчёт "с нуля" или всё же есть возможность использовать системный?
Валерий Изранов
Цитата: art8907 от 08.10.24, 11:24:02изменить системный шаблон схемы электрической
Что  бы это такое могло быть? Намекните примером.
Стрижак Артем
Добрый день!
По умолчанию схемы КОМПАС-Электрик формируются по шаблону, расположенному по пути:
C:\ProgramData\ASCON\KOMPAS-Electric\23\Templates\KE_Templates.cdt
Если будете корректировать этот шаблон, то рекомендую на всякий случай предварительно сделать его резервную копию.
Либо можете сделать его копию и корректировать именно копию (не изменяя оригинал). Путь к шаблону можно изменить в параметрах КОМПАС (Параметры-Система-Файлы-Шаблоны документов).
art8907
Подскажите, а что делать, если путь к шаблону в системных настройках вроде бы указан, но я не нахожу этот файл в указанной по этому пути файл? И вообще сам путь немного не такой... Ничего не понимаю.
Warlock-72
Посмотрите пути к шаблонам и ту папку, которая на 2-ом скрине.
Пути к шаблонам: "С:\ProgramData\ASCON\KOMPAS-Electric\22..."
А на 2-ом скрине у Вас открыта папка "С:\Program Files\ASCON\KOMPAS-Electric v22\..."
Мой совет: ни когда не пытайтесь изменять системные файлы, ибо потом назад дороги не будет!
Откройте эту схему по умолчательному шаблону. Сделайте нужные настройки и сохраните шаблон в какую ни будь собственную папку. Например, у меня все шаблоны чертежей моделей, отчётов и т. п. лежат в папке Документы/Аскон/Шаблоны. Теперь при любой перестановке Компаса или системы, или переезде на другой комп "мне не страшен серый волк" потому что все настройки программы я могу восстановить в несколько кликов.  :angel:
art8907
В том-то и дело, что у меня вообще другие папки)))
А как можно сохранить шаблон?
Warlock-72
Цитата: art8907 от 05.12.24, 11:28:52В том-то и дело, что у меня вообще другие папки)))...
Цитата: Warlock-72 от 05.12.24, 11:26:02Пути к шаблонам: "С:\ProgramData\ASCON\KOMPAS-Electric\22..."
С:\ProgramData\ASCON\KOMPAS-Electric\22 - такие папки есть у Вас?
art8907
Нет, таких нет... Запутался. Как сохранить шаблон разобрался, но как его потом скорректировать в части добавления в основную надпись новых элементов - пока не пойму.
Цитата: art8907 от 05.12.24, 11:37:41но как его потом скорректировать
Ну просто откройте шаблон, настройте как надо и сохраните. Так можно создать кучу шаблонов на все случаи.
Чтобы открыть шаблон в выпадающем списке типа файлов (в Компасе) выберите Все файлы.
Правда про электрические шаблоны ничего не знаю, может там своя какая то специфика открытия.
Стрижак Артем
Папка ProgramData в Windows по умолчанию скрыта.
