КОМПАС -Макро
Автор Andy, 03.02.06, 20:55:29
Andy
Хочу попробовать попрограммировать под КОМПАС.
В хелпе :um: вычитал, что есть такая библиотека "Компас-Макро", но ни у себя в дистрибутиве ни на сайте АСКОН ее не нашел.
Подскажите ПЛИЗЗЗ где ее можно найти и вообще насколько она функциональна :?:
IronMaxxx
Вообще-то КОМПАС-Макро должен поставляться вместе с дистрибутивом, если, конечно, КОМПАС лицензийный. Насчет функциональности сложно сказать - я сам в Макро не кодил, только знакомился. Но сразу спрошу: язык Python знаешь? Если нет, то нечего за КОМПАС-Макро браться. На мой взгляд, намного большими возможностями и более мощными стредтсвами располагает КОМПАС-Мастер. Ты можешь программировать в той среде, к которой привык, к тому же все необходимые материалы (библиотеки типов, примеры, справка) под рукой (папка "...\SDK"). Так что мой совет: берись за КОМПАС-Мастер.
Andy
В том то и дело, что компас лицензионный а библиотеки компас-макро нет.
Я так надеялся, что судя по названию можно автоматически записывать макросы, как это было кокда-то в компас мастер под компас 4.5
Gek
Опиши подробнее, какие задачи хочешь решать. Возможно, Макро не потянет по определению
tav
Уменя есть от 8-ки скажи куда бросить и какими объёмами, завтро с работы притащу от 7+, если надо.
tav
На работе глянул, на 7+ "макро" тоже нет, а от 8-ки переслал по новому.
Владимир_Морковный
подскажите, компас-макро можно запустить на Windows7x64?? пробовал устанавливать 64-битный питон, не помогает.
(не работает функция открыть макрос в библиотеке компас-макро, нажимаю на кнопку макро - ничего не происходит)
Владимир_Морковный
или просто скажите у кого работает на Win7x64...
У меня работает Win7x64
Slaviation
Цитировать(не работает функция открыть макрос в библиотеке компас-макро, нажимаю на кнопку макро - ничего не происходит)
Попробуйте зарегистрировать в системе файл k-macro.dll, находящийся в каталоге библиотеки.
Владимир_Морковный
а как это сделать??
Slaviation
Цитироватьа как это сделать??
Пуск/выполнить, в поле "Открыть" написать
regsvr32 <Полный путь до k-macro.dll>
Нажать кнопку OK
Если полный путь с пробелами - не забыть его заключить в "".
Владимир_Морковный
Slaviation
Придется переустановить компас-макро.
запустить инсталлятор компас, выбрать действие "изменить". Снять галочку с компас-макро.
Далее через установку/удаление програм деинсталлировать python, далее удалить каталог компас-макро в каталоге libs Компас
Далее удалить каталог установки python.
Далее заново установить компас-макро через действие "изменить" в инсталляторе компас
Владимир_Морковный
тоже не помогло...
Slaviation
тогда проблема скорее всего в неверной работе с x-64 реестром инсталлятора  компас-макро.
