Как организовать массив булевых операций?
Автор IgorT, 20.09.24, 14:37:52
Не получается добиться, что бы при изменении кол-ва элементов массива корректно перестраивалась деталь... :-\
Может быть такое совсем не возможно для Компаса?
Массив булевых.m3d
К21
Булева операция была указана для 4-х тел, после построения массива количество тел увеличилось до 8. Нужно заново указать вновь появившиеся тела.
Это понятно, что надо заново указать... Не понятно как сделать так, что бы по новой не выбирать. :~
У нас параметризация или где? Очередной недоделочек от Аскона? 21 век на дворе и Компас 21-вый, а пераметризм и ныне там :`(
ACiD
При использовании массива операций подобных проблем не возникнет (булевая операция скопируется массивом).
Использование поверхностного моделирования для вырезов критично?
Так точно! С телами проблем нет.
Но задача как построить звездочку для круглозвенной цепи (ГОСТ 13561-89). 100% параметрической!
Не получается на 100%, ибо приходится указывать вручную элементы массива для булевой операции после изменения числа зубьев...
Обидно. :(
