Скролинг дерева построения
Автор sulyco, 20.09.24, 08:49:49
sulyco
Доброго дня, коллеги!
К19 (и ранее). При перемещении курсора с модели на дерево попытка сразу прокрутить дерево приводит к "отъезду" модели. Чтобы прокрутить дерево - надо "тапнуть" на что-либо в дереве, а уж потом прокручивать. В более поздних версиях так же?
Алексей у меня все нормально.
Можно двигать с помощью ползунка или колесо мыши.
Для того что бы это работало при перемещении с модели на дерево, надо при перемещении курсора, в область дерева построений или модели, нажать ЛКМ.
sulyco
Про ползунок знаю. Только линейка ползунка очень узкая, попадать на неё неудобно. Про ЛКМ - спасибо. Но хотелось бы, конечно, попроще. Где курсор - там и скролл
Версия V23. Ничего кликакть не нужно, можно просто навести курсор на дерево (оно автоматом активируется) и крутить колёсико мыши.
Цитата: YNA от 20.09.24, 09:39:26Версия V23. Ничего кликакть не нужно, можно просто навести курсор на дерево (оно автоматом активируется) и крутить колёсико мыши.
Так разговор шел про К19 и ниже.  :angel:
Цитата: sulyco от 20.09.24, 08:49:49В более поздних версиях так же?
Смотря как понять эту фразу.  :)
Значит только в 23-ей версии появилась эта возможность. в 20-ке её ещё нет.
 :angel:
Эдуард
Цитата: VIO от 20.09.24, 10:18:25Значит только в 23-ей версии появилась эта возможность. в 20-ке её ещё нет.
 :angel:
Значит в 21-ой версии это появилось. Только что проверил.
sulyco
Спасибо, люди добрые и разные. Удовлетворили любопытство. Пойду-ка я просить к21.
Цитата: sulyco от 20.09.24, 15:01:21Спасибо, люди добрые и разные.
А разные - это не добрые?   :-)))
Цитата: sulyco от 20.09.24, 15:01:21Спасибо, люди добрые и разные. Удовлетворили любопытство. Пойду-ка я просить к21.
Так вроде К21 уже не в моде. Сейчас в ходу 23.
sulyco
Цитата: YNA от 20.09.24, 10:11:50Смотря как понять эту фразу.  :)
А как "смотря"...
Позднее - значит "после чего-то" (после 12.00, после Рождества, после выпуска очередного номера журнала "Мурзилка"). Раньше - соответственно "до того"  88))
Например, после отвалившихся почек ПОЗДНО пить боржоми. Или РАНЬШЕ (до того как настало ТЕПЕРЬ) было лучше
Цитата: Эдуард от 20.09.24, 10:58:58Значит в 21-ой версии это появилось. Только что проверил.
Что-то не наблюдаю сей чудесной возможности у К21.
Lemieux
Цитата: IgorT от 20.09.24, 15:18:00Что-то не наблюдаю сей чудесной возможности у К21.
Нужно смотреть какая версия К21.
Цитата: Lemieux от 21.09.24, 09:02:18Нужно смотреть какая версия К21.
А в какой именно появилась автофокусировка курсора?
mikor
Цитата: YNA от 21.09.24, 09:28:05А в какой именно появилась автофокусировка курсора?
У меня на 20й версии работает.
Lemieux
У меня на 21.0.24 работает
Эдуард
У меня на 21.0.26 работает.
Цитата: Lemieux от 22.09.24, 15:30:22У меня на 21.0.24 работает
У меня аналогичная версия.
При наведении на дерево подсвечиваются элементы дерева, на котором находится курсор, но скролинг колесиком мыши не получается.
Может что-то где-то настроить надо?
Lemieux
Какая-то магия. У меня всё по умолчанию.
