Кабельное соединение
Автор art8907, 17.09.24, 10:28:22
art8907
При отрисовке схемы электрической соединений возник вопрос. Если я взял два многоконтактных разъёма, разместил их на схеме, то для создания жгута необходимо между ними проложить групповую линию связи - это понятно. А если я беру два ВЧ разъёма, то для прокладки между ними кабельного соединения я должен создавать между ними обычную линию связи? Если прокладываю групповую, то между ними связи в СТС не образуется...
Стрижак Артем
Добрый день!
Сразу групповой линией связи можно подключать только многоконтактные зажимы. Обычные зажимы подключаются обычными линиями связи.
Как вариант, можете подключить к зажимам УГО небольшие отрезки обычных линий связи, после чего соединить эти отрезки групповой линий связи, которой проставить 1 вход и 1 выход.
Артем, делаю Вам ЗВМЕЧАНИЕ за два совершено одинаковые сообщения в разных темах. Одно я удалил по своему усмотрению.
art8907
Подскажите тогда, почему когда я пытаюсь назначить тип кабеля, выбираю радиочастотный кабель из серии РК50, то назначается Тип провода, из-за чего потом невозможно поставить обозначение кабеля в кружочке на схеме?
Стрижак Артем
Добрый день!
Как вариант, можете попробовать завести этому кабелю в базе вторую фиктивную жилу, которую потом в проекте не использовать. Например, под этой второй жилой может подразумеваться экран кабеля.
