вопрос по экспорту
Автор igorynus, 03.02.06, 09:39:02
igorynus
Есть ли возможность перевести сборку из (.a3d) в формат STL(*.stl)
VV
Есть. Сохраняете сборку в формате*.x_b. Затем открываете полученный файл в SolidWorks и экспортируете в *.stl. В параметрах экспорта есть переключатель "сохранить все компоненты сборки в одном файле". Решайте, что Вам нужно: один файл или несколько.
igorynus
а если нет SolidWorks.
zingelshuher
VV
Если нет SW, возможны два варианта. Или каждую деталь отдельно экспортировать в *.stl, или попытаться объединить компоненты сборки в одну деталь и экспортировать ее.
Но возможен и третий путь. Забить на *.stl и попробовать что-то другое.
Кстати, а зачем Вам *.stl? Может другой формат сгодится?
igorynus
а как объединить сборку в одну деталь, это вообще возможно?
VV
Конечно возможно. И несложно. Как - читайте Help, там все подробно, пошагово описано. Удачи.
И все-таки, а зачем Вам *.stl? Может другой формат?
igorynus
да в 3D max надо, в формате wrml текстуры криво ложаться.
igorynus
и где это читать?
dimazan
Командой объединить компоненты
igorynus
я конечно извеняюсь, но можно поточнее. И после объединения я смогу перевести в формат *.stl?
VV
#11
Я Вас не обрадую, если в *.wrml текстуры ложатся криво, то скорее всего и в *.stl они лягут так же. Дело в том, что при экспорте полигоны и в первом и во втором случае получаются одинаковыми. Еще есть такая загвоздка, что при экспорте невозможно изменить качество модели, разработчики считают, что пользователю это не нужно. В SW в этом плане все ОК. Кстати, КОМПАСовскую модель (в *x_b) в SW при экспорте в *.stl можно "подтянуть" (увеличить кол-во полигонов, сделать более гладкой).
По поводу объединения компонентов сборки: вызываем справку (F1), закладка "Индекс", набираем в строке поиска "объединение компонентов" и "Enter". Попадаем на нужную страницу.
igorynus
спасибо, господа!
