Деталь из нескольких тел. Как "раскрашивать" тела отдельно
Автор СВ, 09.09.24, 09:41:12
Есть типичная конструкция, когда составные части обрабатываются совместно, например вот такой разборный корпус подшипника (Основание + Крышка).
Пробую такой вариант: делаю Основание и Крышку с помощью двух тел, которые затем преобразую в детали. Для удобства Крышку выделяю другим цветом, но вот незадача - в каждой операции с Крышкой нужно вручную назначать её цвет, более того, при зеркалении четвертинок (именно так для экономии времени делал) результат непонятный - сначала цвет повторился, а второй раз - нет (хотя в обеих случаях указывал одно и то же - "По источнику").
 Вопрос: можно ли "по умолчанию" настроить так, чтобы
1 - операции, которые производятся со вторым телом, имели тот же цвет, что назначенный для второго тела (для первой операции второго тела),
2 - зеркальное отражение для второго тела (или даже операция, если тело одно) сохраняло цвет.
Можно задать таким способом: всё тело поменяло цвет - за исключением операций, настроенных вручную
А ещё как?
А если не тела, а операции?
