Вспомогательная прямая. Можно ли отразить на другом экскизе?
Автор jobsdata, 05.09.24, 15:38:16
jobsdata
Добрый день.
Сразу извиняюсь, в том ли месте создал тему или нет.
Подскажите пожалуйста, есть такой вопрос (скорее всего глупый вопрос), вот я создал первый эскиз, начертил что мне надо, понаставил Вспомогательная прямая, выдавил (или что-то другое сделал), потом создал новый эскиз... как сделать чтоб Вспомогательная прямая из первого эскиза, была видна во втором эскизе? Она мне нужна для ориентира где разместить следующий "элемент".
Вспомогательные прямые - я к ним не привязываюсь, ничего с ними не делаю. Просто мой ориентир.
Вот на картинке первый эскиз. Хочу видеть Вспомогательные прямые во втором эскизе. Так можно сделать?
Или так нельзя...
Или я не правильный запрос вводил в интернете...
Или я что-то не вижу и все на много проще...
Надеюсь Вы меня поняли.
Спасибо!
P.S. Вдруг увидит кто-то из разработчиков сайта - Код Проверка выводится не полностью. У меня Проверка - DCWKY - она не подходит. Нажимаешь прослушать, тётька бубнит DCWKYB. Браузер Vivaldi. Или это специально сделано...
Петрович-47
jobsdata, не используйте вспомогательные линии в качестве привязок... да и вообще не используйте их. Параметризация полностью их заменяет.
Привязывайтесь к опорным точкам объекта с помощью привязок и размеров.
Это не чертилка.
Начните с "Азбуки"
Можно так как на рисунке.
Смысл в том, что бы при помощи инструмента Очистить область превратить Прямые в Отрезки со стилем Осевая.
К сожалению из-за ограничений форума на размер файлов гифки получаются короткие и малоинформативные.   :(
jobsdata
Спасибо Яна за ответ. Возможно Вы меня не поняли или из-за короткой гифки я дальше не разглядел что происходит.
Попробую по порядку.
Шаг 1. Создаю эскиз(№1). Рисую прямоугольник, выставляю Вспомогательные.
Шаг 2. Делаю выдавливание
Шаг 3. Делаю эскиз на поверхности
Шаг 4. Попадаю в эскиз(№2)
Хочу тут видеть вспомогательные из эскиза №1.
jobsdata
Цитата: Петрович-47 от 05.09.24, 16:05:02 jobsdata, не используйте вспомогательные линии в качестве привязок... да и вообще не используйте их. Параметризация полностью их заменяет.
Это не чертилка.
Начните с "Азбуки"
Я к ним и не привязываюсь. Они для меня несут информационный характер.
"Азбука" это вы про какую-то конкретную книгу или типа начните читать/смотреть видеоуроки? Если так, прошу Вас поделится толковой Азбукой или толковым видеорассказчиком...
Полностью присоединяюсь.
Вопрос к автору:  - Расскажите про вашу методику проектирования и как конкретно используете всп.линии  (можно на конкретном типичном для вас примере)? Обсудим, попробуем найти лучшее решение (без всп.линий).
(Все компасятники всю жизнь без них обходятся/могут обходиться - в том виде, что хочет автор.)
Цитата: jobsdata от 05.09.24, 21:35:38Хочу тут видеть вспомогательные из эскиза №1.
Во первых, чтобы что либо видеть из первого эскиза нужно включить его видимость (там слева есть глазик).
Во вторых в не редактируемом эскизе видны только два стиля: Основная и Осевая (к точкам не относится). Для вспомогательной прямой возможность изменения стиля отключили, по этому увидеть их не сможете.
В третьих, как уже писали выше, без особой нужды использовать примитивы одного эскиза для построения другого нежелательно.
Даже если хотите использовать примитивы первого эскиза для ориентировки, то есть вероятность случайного клика по примитиву и его "проекционного захвата".
Если уж зачем то нужно, то можно просто скопировать Прямые из первого эскиза и вставить во второй.
 Вопрос к автору: - Вы "ищите свой стиль проектирования" и остановились на всп.прямых или этот стиль идёт от какого-то другого КАДа с такими замечательными возможностями?
jobsdata
Цитата: YNA от 06.09.24, 05:40:01Во первых, чтобы что либо видеть из первого эскиза нужно включить его видимость (там слева есть глазик).
Спасибо, Вас понял (примерно). Значит мой подход не верный. Я новичок в компасе. Буду обдумывать по другому.
jobsdata
Цитата: СВ от 06.09.24, 08:24:45Вопрос к автору: - Вы "ищите свой стиль проектирования" и остановились на всп.прямых или этот стиль идёт от какого-то другого КАДа с такими замечательными возможностями?
Я новичок в этом деле, поэтому то что я хотел, показалось для меня "возможным и простым выходом".
Мой подход (как новичка) прост. Я хотел нарисовать основную форму на эскизе №1. Далее его выдавить. В эскизе №1 так же проставить Вспомогательные для будущих выдавливаний на будущих эскизах.
Так сказать расставить все по полочкам в эскизе 1, потом ориентируясь на Вспомогательных, делать дальнейшие манипуляции в других эскизах.
В общем я понял - мой подход неверен.
Думаю дальше можно не обсуждать  :angel:
Цитата: jobsdata от 06.09.24, 09:22:36Мой подход ... хотел нарисовать основную форму на эскизе №1. Далее его выдавить. В эскизе №1 так же проставить Вспомогательные для будущих выдавливаний на будущих эскизах.
Вариантов здесь несколько: либо вы создаёте элемент 1 и ПРИВЯЗЫВАЯЬ к его частям (рёбрам, граням, отверстиям, ...), создаёте Эскиз 2, либо Эскиз 2 делаете "сам по себе", либо разновидности этих двух вариантов.
Если же Деталь делается прямо в Сборке, то там можно привязываться уже к другим Деталям этой Сборки, но принцип тот же.
А потом освоите и более сложные манипуляции.
